Проблема с компьютером
Вовка
6 Май 2014
Привет всем. Короче дело вот в чем:когда винда загружена все работает нормально при подключении жесткого диска хоть на горячую хоть на выключеном компе комп зависает на мертво спасет только перезагрузка системы вопрос как достать от туда инфу ?
У нас не принято писать в чужих темах. Помог вам создать новый топ.
при подключении жесткого диска хоть на горячую хоть на выключеном компе комп зависает намертво
Модель ЖД?
Модель БП и его возраст?
Диск раскручивается?
Есть ли посторонние звуки?
В bios определяется корректно или до bios дело не доходит?
Платка диска без видимых повреждений\запаха?
Прозваниваются ли защитные диоды на платке?
Чистили ли контакты платки в банку ластиком + спиртом?
Меняли ли кабель данных?
спасает только перезагрузка системы
После перезагрузки системы ситуация не меняется?
Модель ЖД Seagete ему лет 8
Модель БП точно не скажу ему год он на 600 Вт
да раскручиваеться
левых звуков нет
в этом к сожелению я не соображаю
С платкой все в порядке
Я даж не знаю как их прозванивать
не не пробывал перед работой только обнаружил что комп виснит из за жесткого
менял это я успел сделать но толку ноль
после перезагрузки все норм если ЖД не подключен
Это не модель. На диске написано.
Сможете открутить платку диска и контакты в гермозону почистить ластиком + спиртом?
Из чего это известно?
На БП написано.
у ЖД сата 2 у компа сата3
почистить смогу, водка подойдет?
ну я имел ввиду видимих перегораний дорожек нет и запаха тоже
если чистка не поможет то что тогда попробывать сделать?
Материнская плата Gigabyte GA-970A-D3, Socket AM3 Если мне не изменяет память
модель ЖД через часа 3 где то напшу за одного отпишусь помогла ли чистка
открутить не получиться к сожалению в моем наборе нет до такой степени маленькой звёздочки
barracuda 7200.9 st3160811as
Отвёртка torx 9. Чистите аккуратно контакты, что на картинке, ластиком. Водкой не надо. И прикручивайте. Для начала. Джамперов у диска никаких нет? Если есть, снимите.
Можно шлицевую подобрать. А лучше купить 7-8-9.
Проверьте, как в bios определяется.
    6.8 KB · Просмотры: 43
    10 KB · Просмотры: 49
джампер это всм перемычка или как?
вот на картинке куда стрелка показывает там какая то штука резиновая вроде
вродь пока робит... но комп он запустил с "черным экраном" в начале т.е. на хр обычно синий экран вроде эран смерти чтоль а на 7ке черный
СпАсИбО ОГРОМНОЕ=))
а че получаеться изза этой перемычки ЖД стал тормозить комп на мертво?
вродь пока робит
Вроде или нет?
ЖД стал тормозить комп намертво?
Не тормозить, а зависать, как видно из Ваших объяснений.
Джампер ограничивает скорость передачи до 1.5 gb\s, это было сделано для контроллеров 1-го поколения sata для совместимости. Ваша новая МП - sataIII, и не понимает лимит 1.5 gb\s, грубо говоря.
