Проблема с комрьютером тормозит без причины
MafioZZZ
15 Мар 2010
значитъ купил я samsung r519 с самой мощной комплектухой (оперативка 4gb, nVidia m105, жеский 500gb...) там стоял виндоус 7, первый месяц было все ок...Потом он тупо не загружался, я восстановил семерку... и началось вот такое вот восстановление каждые 3 дня...
Я все-таки умудрился воткнуть хрюсю (ХР), но ноут тормозит вообще ни о чем... все дрова установил, винду хрюсю 2 сборки, грузит минут 10 и тормозит сильно...
П О М О Г И Т Е ! ! ! :(
Не могли бы описать подробнее? На каком этапе загрузки прекращалась жизнедеятельность? В чем выражается? Есть ли реакция на внешние раздражители?
Надо полагать, со скрытого раздела? Или я не так понял?
Вы делаете полное восстановление операционной системы к заводским настройкам каждые 3 дня? С какой целью?
Что значит "умудрились"? В чем была сложность?
Что именно тормозит?
Сразу две? Или по очереди? И какие именно сборки?
грузит минут 10
Что именно грузит? Загружает систему? Или что?
тормозит сильно
В чем проявляются тормоза?
Думаю, если Вы изложите материалы дела подробнее, Вам быстрее смогут помочь. ;-)
ОТВЕТ: ну экран загрузки перед появлением рабочего стола (где профили выбирать) застывал и нуль реакции
ОТВЕТ: да, со скрытого раздела
ОТВЕТ: вот такая охинея с застывающим экраном загрузки повторялась каждые дня 3-4
ОТВЕТ: восстановщик винды 7 "душил" виндоус ХР
ОТВЕТ: игры, которые ДО ЭТОГО загружались на ура, грузятся по 10-20 мин, в мой компьютер лучше вообще не заходить, зависнет тут же(
ОТВЕТ: один windows xp sp 2
грузит минут 10
ОТВЕТ: загружает систему
тормозит сильно
ОТВЕТ: да во всем, мой компбютер открываешь-зависает тут же на мертво, опера ОООЧЕНЬ долго грузиться...
ОТВЕТ: все описал)))
Замечательно! )
То есть в окне выбора профилей невозможно ничего сделать? Не откликаются ни мышь, ни клавиатура?
А если при переустановке системы отключить выбор пользователя?
По графику что ли? Очень странно.
Думается, Вы все-таки производили с компьютером какие-то действия, которые повлекли за собой данную проблему, которую, впрочем, я до сих пор не могу однозначно понять).
Вы говорили, что установили драйвера. В комплекте с компьютером шел диск с драйверами? Надо полагать, Windows 7 там стояла лицензионная?
М.б. у вас на другом лог. диске вирусня, вот после переустановки винда и протягивает 2-3 дня, а потом висяк.
если хр проверь IDE ATA/ATAPI контролеры - должно быть режим DMA http://s44.radikal.ru/i103/1003/34/0e17b7f9d74e.jpg
Кстати, при загрузке Диспетчер Задач что показывает по поводу загрузки процессора и оперативной памяти?
Чистый листочек прав.троянов надобно поганять AVZ с обновленными базами и вперед.такие плуги-сильно смахивают на их работу...P.s.прикольно постами обменялись-зато правильно.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
а как вы думаете-что он может показать при таких плугах?
Замечательно! )
НАРОД, давайте забудем про семерку... у меня СЕЙЧАС ХР стоит, и он тормозит!!!!
дравера я ставил на ХР (драйвер нвидиа и реалтек)
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:03 ----------
Я думаю, что может быть разное. Почему и спрашиваю.
дспетчер задач заявляет что компьютер работает нормально, перегрузок на графике нет
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:05 ----------
У МЕНЯ СЕЙЧАС ВСЯ ПРОБЛЕМА В WINDOWS XP, ИМЕННО ОН ТОРМОЗИТ И ГРЮКАЕТ!!!!
а семерка уже давно на том свете...
Вы ставили драйвера только на видео и звук?
Судя по всему, она не на том свете, а на скрытом разделе Вашего компьютера. ;-)
да, драйвера только на видео и звук
скрытый раздел я удалил при установке хр
Это Вы зря, очень-очень зря.
Вам для начала нужно поставить драйвера на все комплектующие, нуждающиеся в этом.
на все комплектующие у меня драйвера вшиты в материнскую плату
Так не бывает. По крайней мере, я с таким никогда не сталкивался. Может, кто-то другой из здесь присутствующих имел дело с подобным чудом.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:35 ----------
MafioZZZ, Вы бы выложили скриншот Диспетчера Устройств.
