Проблема с коннектом и иногда с включением компьютера
Eclipsoid
3 Май 2011
Конфиг:
Amd Athlon 64 x2 5000+ 2.61 GHz
ram 4gb ddr2
мать: msi MS-7309
роутер beeline n150l, провайдер beeline.
ос win7 х64
Есть 2 проблемы.
1.
Собственно суть 1 проблемы заключается в том, что последние 4 дня у меня какие-то проблемы с коннектом. Допустим, взять в пример игру league of legends. За 30-50 минут игры может быть 2-3 зависона неприятных, пакеты на прием отлично, т.е. я вижу что происходит в игре, слышу разговоры в скайпе, меня слышат, но в игре двигаться невозможно. В этот момент проверял страницы в браузере, тоже бывало, что не прогружались. Звонил в техподдержку, 3 раза, проверили все, что можно, сессии по 260+ часов(напоминаю, у меня роутер), говорят проблем у нас нет, ищите у себя. Проверил комп на вирусы, на трояны, на спайвейры, на все что можно. Нашел пару жучков, все удалил, почистил реестр, почистил жесткий от лишнего. Даже сетевую плату поменял на заведомо рабочую(до этого провод воткнут был в материнку). Все та же байда =\. Сломал уже всю голову с этой проблемой.
2.
После того, как залезу в комп(внутрь), не важно зачем, поставить сетевую плату, или почистить от пыли, включая комп у меня происходит такая штука:
Монитор пишет Dvi no signal, потом меняется на Vga no signal, моник выключается и все. Комп шумит работает. Проверял с другим монитором, та же байда. Видеокарта рабочая, монитор тоже.
Иногда помогает сбрасывание биоса на дефолт(путем вытаскивания батарейки на матери). Но опять же, это не панацея. На что грешить? Материнке скоро каюк?
1 проблема скорее всего программная.
2 проблема вероятно железная, где то имеется косяк с контактом, чистим контакты видео, проверяем кабель/разъем под кабель.
1. В попытках узнать, на базе какого роутера сделан "фирменный" билайновский, нагуглил, что на базе zyxel keenetic lite. Через веб-интерфейс роутера пишет, что версия прошивки 1.10. Пытался поставить любую прошивку, выложенную на сайте зухеля(что с ревизией А, что с ревизией Б, что просто без ревизии) версии 1.0. Не увенчалось успехом никаким абсолютно. Пишет, что либо не подходит под данную модель, либо что заголовок ядра не соответствует(что-то вроде этого). Перепробовал абсолютно все прошивки, при попытке прошить версией 2.0 ругается, что слишком большой объем файла, что дает понять, что данную версию поставить нельзя.
2. Есть ли возможность, что это как раз из-за батарейки?
изза батарейки не похоже, а вот в момент передергивания батарейки, как раз есть вероятность что где то контакт ругается (и некое движение мат.платы то пробивает на контакт, то наоборот)
