Проблема с копированием на флеш-накопитель
  • Автор темы Автор темы VOO-DOO
VOO-DOO
22 Сен 2009
Люди помогите решить проблему. При копировании фильмов с компа на 32 гиговую USB флешку появляется окно: " Файл (т.е фильм) содержит дополнительную присоединенную информацию, которая может быть потеряна при копировании.Основное содержимое файла не будет потеряно. Может быть потеряна
следующая информация : :.gltth:$DATA " Из-за этого эти фильмы не воспроизводятся на проигрывателях.
И так со всеми флешками и фильмами.
присоединенная инфа, это виндозные логи кто когда и зачем открывал файл, никакой роли она не играет.
какая файловая система на флешке?
+++ какой формат фильмов?
Насчет типа фильмов я догадываюсь;)
Формат avi, VOB, MKV. Фишка в том, что при копировании этого же фильма с флешки обратно на комп воспроизведение уже не возможно.
Если инфы на флешке нет, то попробуйте отформатировать в FAT32.
Была подобная ситуация, правда с флешками SD...
А как насчет вирей? Проверялись?
Система FAT 32. На вирусы проверял. При копировании на диск все эти фильмы воспроизводятся
Во-первых, чем проверялись и какой антивирус установлен?
Во-вторых, кодеки пробовали обновить?
похоже на вирус :)
все таки попробуйте форматнуть флеху в NTFS ;)
Проверял касперским. Кодеки хорошие. На компе все воспроизводится, а на флешке нет. Недавно систему переустановил, думал поможет. В итоге все так же.
Форматировать не получается. Ни виндовс, ни другие программы не могут с этим справиться. FAT32 без проблем встает.
Даже 2-х гиговая не форматируется в NTFS. Засада
надеюсь эту тему еще кто нибудь читает, проблемма похожая Flash A-DATA 8Gb была в fat32 кинул фильмы, после копирования на комп они не воспроизвелись. сама флеха теперь не принимает данных более 3,7Gb. в ФАТе форматирует и нормальный объем кажет в НТФС грит виндоус не удалось завершить форматирование, проги пытал тесты и флэшеры все они видят тока 3.7Гб
Сначала попробуйте отформатировать флешку в NTFS, для этого:
1) зайдите в свойства флеш-диска
attachment.php
На вкладке Оборудование выберите свою флешку и кликните Свойства
attachment.php
Переключите режим на Оптимизировать для выполнения
attachment.php
После этого появится возможность форматирования в NTFS. После форматирования верните режим обратно.
Перед форматированием проверьте, чтобы никакое приложение не обращалось к флешке. Посмотреть можно программой Unlocker, ей же можете и разблокировать.
Если не поможет - ищите утилиты от производителя и форматируйте ими.
    18.4 KB · Просмотры: 230
    46.7 KB · Просмотры: 204
    47.6 KB · Просмотры: 183
уже делал, начинает форматировать жду...."виндоус не удалось завершить форматирование"..(((((при этом свойства диска кажет 0:0 Гб...обратно в ФАТ и таже история вместо 8гб 3,73
форматируй в фат32, далее --- Пуск --- Выполнить --- CMD --- convert x: /fs:ntfs
тишина ((((
доходит до
и всё........ после пробовал форматировать в фат и нтфс после.
процесс форматирования отображает (до этого не показывал) но завершить всё равно не может
попробуйте (формат в НТФС) не из вашей ОС , а через Acronics или Лайв Сд сделать.
