Проблема с курсором.
lodo4nik
15 Янв 2011
Ноут ASER TravelMate 2450,курсор в центре экрана,сенсорная панель,кавиатура,USBпорты не работают(питание в портах есть).ОС-XP.Через переходник PCMCIA>USB мышь работает нормально.В чём может быть проблема?
Дополнение
После использования переходника выключил ноут,через полчаса включил-и всё нормально заработало!Не понимаю...
за работу всех перечисленных девайсов отвечает южный мост. Скорее всего, он готовится к переходу в "неработоспособное" состояние. Но, возможно, я ошибаюсь =))
__
Да,про южный мост мне говорили в двух мастерских.Но также говорили о воэможности проблем с драйверами.Сейчас включил-всё нормально.
Южник, однозначно.... у него это типовуха, вы сейчас ему флешечку подкинте и попробуйте с неё пару гектар скопировать, гарантирую черех пару минут глухой зависон.....
Не совсем понял-зависнет при копировании файлов большого размера через USB порт или при любом копировании (из сети,с диска)?
По юсб... Попробуйте и увидите...
стоит там , если не ошибаюсь, ATI SB460, это и есть корень всех бед. Только замена, греть даже можно не пытаться..
