Проблема с лампами накаливания
тром пом пом
5 Мар 2012
Здравствуйте. Периодически ,но последнее время все чаще что то не ладное творится с освещением в одной из комнат) :tehnari_ru_093:
при включении света раздается треск и колба летит вниз)
лампы в лучшем случае живут неделю,сменил уже мнооого.. каждый раз одно и тоже.. чпок и все. Может кто знаком с данным явлением?))
(в коридоре и на кухне светят долго. но порой тоже перегорают (просто -без отсечения головы )при включении ,при этом почти всегда вылетает "автомат" не только в квартире.но и на лестнице в щитке .)
    12.1 KB · Просмотры: 166
собери схемку плавное включения ламп накаливания.При включении идет вспышка напряженияя до 300 вольт и больше.
Проверить все соединения проводов на люстре, патроны под лампочки тоже лучше заменить, мне это помогало разок :)
спасибо =) патрон сменю и схему попробую замутить)
просто каждый раз так колбу срезает..странно как то)
На лампах пишется диапазон номинальных напряжений. Замерьте несколько раз в разное время напряжение Вашей сети и проверьте. Это по поводу взрыва, а так есть ещё фокус: лампы накаливания должны на заводе проходить термопрогон - 72 часа на пониженном напряжении, но так почти никто не делает ради экономии. Включите новые по две штуки последовательно и оставьте на пару дней минимум - надёжность резко повысится.
маркировка 230в на лампе .в патроне напряжение так же 230в .лампы работают на максимуме + скачек видимо все же делает свое дело).. но все же интересно.. почему лампочки головы теряют только в одной комнате) везде вроде одинаковые условия эксплуатации)
Закрути туда лампочку, простоявшую не меньше недели в кухне, и у тебя начнут сгорать лампочки на кухне, а в этой комнате наступит покой :))
Интересен тот факт, что ещё до включения Ваша лампа (та, что на фото. И все остальные перегоревшие, если они выглядят также) имела трещину. Об этом говорит белый налёт оксидов внутри колбы, то есть спираль горела в присутствии кислорода... Вода на колбу попадать не может (увлажнитель воздуха какой-нибудь, пульверизатор)? Но это так, догадка...
Ты всё ещё веришь в сказки? Я получил на работе ящик ламп Майли-Сайского завода, в первую неделю сгорела треть, работали от нескольких секунд до двух суток. После загрузился, перерыл кучу бумажной литературы в трёх институтах и нащёл вышеупомянутую инфу о термопрогоне. В пятницу наделал гирлянд и оставил до понедельника, все остальные лампы из этого ящика работали без проблем.
Именно белый налёт. Он успевает образоваться за доли секунды, если треснуло напряжённое стекло лампы, а спираль была ещё целая.
Так я о том и говорю:
Конечно, трещина могла образоваться и на включенной лампе. Такое бывает на старых лампах, у которых спираль провисает до стекла. Или брак. Или если лампа во что-то упирается (например, узкий декоративный стакан на патроне)...
Н-е-е-ет!!! Именно новая лампа, именно напряжённое стекло. Если ты её включаешь изначально на пониженном напряжении, происходит закалка стекла ( для тех, кто в танке не в курсе, поясняю: чтобы гранёные стаканы не лопались, нормальные зав. столовыми новые стаканы загружали в самую большую кастрюлю, кипятили и давали медленно остыть), одновременно затягиваются микротрещины, непременно образующиеся при вытяжке вольфрамовой спирали.
А если её сразу включил на полное напряжение, да ещё оно вдруг оказалось выше номинала - резкое тепловое расширение и стекло лопается, а спираль всё ещё горит...
Н-е-е-ет!!!
Чего - "Н-е-е-ет!!!"? В частности, у меня в общем коридоре постоянно горит включенная через диод лампочка. Раз в несколько лет её приходится менять именно по этой причине (видно, как спираль провисает всё ниже... и ниже... в конце концов касание стекла и бздыньк)
Вот такого не видел и не верю... Хотя сейчас и спирали для лампочек могут изготавливать из редких сплавов картона с фольгой :))
лампочки новые) ничего не провисает)) .. включаешь -нормально.. могут светить несколько дней без нареканий. а потом Хренак!... когда меньше всего ждешь) включаешь свет!. колба трескается и спираль сгорает !=)..
трескается всегда у основания. как на фото=).
Попробуй прогреть, как я уже говорил...
Важен именно несильный и долгий прогрев.
Сейчас доказать не смогу - лампочка "новая" (всего-то года полтора светит), не провисла ещё :)
Это, наверное, и есть самое правильное объяснение.
Это я понял. Провисшую спираль я упомянул только как одну из причин повреждения колбы. В Вашем случае (если колбы ничего не касается и на неё ничего не капает) скорее всего, брак. Например, какой-нибудь новый состав клея, которым приклеивают колбу к цоколю. В этом случае вся партия "обезглавится" :)
А не может быть утечки на арматуру здания?
бог его знает :flag2:))))надеюсь все же что дело не так серьезно )попробую для начала последовать данным выше советам):tehnari_ru_864:
