Проблема с материнcкой платой elitegroup 945GCT-M2
ww01031977
22 Янв 2008
Нет звука. Нашел микросхему на этой материнку RLT8100C 75187A1 L721 taiwan
Нашел на сломаной материнке похожую RLT8100C 75448A1 423 taiwan
Можно ли поменять, или причина не в этом?????777
    6.6 KB · Просмотры: 262
может драйвера криво стали , вообще перепаять реально
Драйвера стали не криво, а вообще не стали. Звуковой адаптер не определяется как "неизвестное устройство". Даже после переустановки картина та же.
а драйвера родные?
Виндовс небось сборка?
Чистую винду и родные дрова посоветую, сталкивался.
PCI звуковушку поставить можно.
Я ставил и родные и двоюродные. Проблемма в том, что устройство audio не обнаруживается.
Сегодня перепаяю. если не убъю, то или будет работать или поставлю pci.
А уменя тоже самое было ! с мамкой asus m2v драйвер звука нивкакую неустанавливался! помогла перепрошивка биоса !!!
-естественно не в этом.
Это вообще сеть-звук на этой плате IDT 92HD202 шестиканальный аудио кодек для высококачественного звука
Смотрим здесь
ECS Web Site
Да, действительно это сетевая схемка. На ту материнку поставил писиай звуковуху, не хотел рисковать. а звуковуха та слолманой мамке такая маленькая 7*7 мм. , и называется alc655. Прикол был бы , чтобы я поменял сетевуху, и убил материнку.
один раз вырубылся звук на материнке у знакомого, и я поставил ему pci звуковуху, и что самое странное проблемма осалась. Слава Богу, материнка сгорела от перепада напряжения, а то она была у меня на гарантии...
Надо было интегрированную звуковушку в Биосе отключить.
