Проблема с материнкой Asus A8N5X
  • Автор темы Автор темы zahar
zahar
6 Июн 2010
Добрый день всем. Возникла проблема с материнской платой Asus A8N5X. В двух словах опишу проблему. Устанавливаю плату, ставлю все железо, после включения биос начинает ругаться (один длинный и два коротких сигнала). Пробовал все переустанавливать, ничего не помогает. Это уже вторая материнка с такой проблемой. Подскажите, из за чего может ругаться?!
Материнка: Asus A8N5X socket 939
Проц: AMD Athlon 3200+ Socket 939
Видио: Asus, графический процессор NVIDIA GeForce 9500 GPU
Оперативка: Hynix PC 400, две планки по 1 gb
Вот собственно железо которое стоит. На старой материнке все работает. Asus ABN-SLI SE - на этой материнке все работает без проблем. Подскажите что надо заменить или исправить на Asus A8N5X, что бы все так же работало.
Заранее спасибо за ответы.
1 длинный+2 коротких: проблема с видеокартой. Пробовали другую видюху вставить?
К сожалению не пробывал, так как не имею еще одну карту = ( Пробывал без видюхи, точно так же пищит. Читал сигналы биоса. У меня в мануале написано что 1 длинный 2 коротких, потом пауза и все заново, пишут что нет оперативки. Может все таки оперативку заменить? Ничего нельзя селать с тем что у мня есть?
Вот еще хотелось бы задать вопрос. У меня на старой мамке, сгорела маленькая черная коробочка между CPU FAN и CHA2 FAN. Но комп при этом работает и все запускается. Можно ли работать на нем или есть вероятность что еще что нибудь сгорит? Например какое нибудь другое железо (видео карта или оперативка)? Спасибо за ответ.
смотря за что эта <маленькая чёрная коробочка> отвечает, возможно она для наприжения питания процессора, тоесть для OC
Маленькая черная коробочка между разъемами питания кулеров это скорее всего полевой транзистор который и отвечает за питание одного из них,желательно конечно выпаять его может коротить и нагреватся, ну а если в обрыве то не страшно...Кстати мамки серии ABN страдают в силу плохого охлаждения и старости отвалом "севера" Глюков может сколько угодно быть и всяких разных, возможно у тебя банальный отвал и не определяется видеокарта, у меня как то раз такая мамака очень одинаково пищала разница в один писк была, при отсутствии оперы а затем и видеокарты, решилось прогревом севера, хотя не торопись, необходимо проверить наличие правильного напряжения на опере, ну и естевствеено целостность программы биоса.
