Проблема с материнкой или BIOS?
Статус
Stakanashi
24 Апр 2010
В общем появилась проблема, всё было хорошо, сделал перезагрузку компьютера, при перезагрузке системник пикнул несколько раз с разной переодичностью, потом при загрузке винды и дальше уже в самой винде продолжает пикать, примерно 1 раз в 2 секунды, вытащил батареику из матери, включил выключил, вставил назад, писк не прекратился, в момент пиканий мышка подлагивает. Температура не выше 50градусов на процессоре, остальные ниже. На вирусы проверял Microsoft Security Essential полной проверкой всё нормально. И самое интересное, когда попытался заити в биос, он стал просить у меня пароль, я его точно не ставил! После5 попыток ввода пароля продолжается загрузка ОС.
ОС: Семерка 32 разрядная
Проц: DualCore AMD Athlon 64 x2 3000(15x200)
Bios: Ami 080013
Память: 3Гб (1х1Гб+1х2Гб)
Свойства системной платы:
ID системной платы 63-0100-001131-00101111-081407-ATHLON64$K8M890M-M_K8M890M-M RELEASE 08/14/2007
Системная плата ECS K8M890M-M
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/9
Реальная частота 333 МГц (DDR)
Эффективная частота 665 МГц
Пропускная способность 5320 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины VIA V-Link
Ширина шины 16 бит
Реальная частота 67 МГц (ODR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 1067 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 CNR
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 240 mm x 240 mm
Чипсет системной платы K8M890
Контакты пропылесосил, термопасту менял буквально полгода назад, Конденсаторы не текут, то есть видимых повреждений внутри корпуса и снаружи тоже нет, нового оборудования не покупал.
Тему можно закрыть , разобрался
Статус
