Проблема с материнкой
  • Автор темы Автор темы sergok
sergok
20 Июл 2009
Доброго времени! Проблема такая: материнка elitegroup p4m800-m, не запускается установка windows с диска. Доходит до конфигурации оборудования, затем ешё пару пунктов на синем экране и комп зависает. Иногда число пунктов меняется в большую или меньшую сторону. Жёсткий исправен, привод диска тоже. На блоке питания в широком разъёме, который вставляется в материнку, два крайних оранжевых провода в колодке немного почернели, по ходу от нагрева. Операционка, установленную на другом компе, запускалась с этого же жёсткого диска, но после перестала. Но дело не в диске, т.к. на другой машине он работает. В чём может быть дело?
Проверьте оперативку, в другой слот поставьте.
попробуйте устанавливаь не хр, а виндовс7
Пробовал менять оперативку, ставил в два слота, в один, ноль эффекта. Эта же ХР ставится на другой комп в идеале.
Вздутых конденсаторов на ней нету?
еще раз повторю попробуйте поставить не хр, а винду7.
в установочном дисрибутиве ХР нет драйверов на вашу мать (походу даже стандартных), вот комп и кидает все время.
Хотя начинаю подумывать над тем что наоборот, ваша мать не поддерживает ХР.
По Вашему это совсем несущественная ерунда? У Вас мама питается в данный момент неизвестно чем.:tehnari_ru_121:
Кстати да, не мешало бы проверить с другим БП
