Проблема с материнской платой
  • Автор темы Автор темы Rodya
Rodya
27 Окт 2017
В общем. Пк у меня такой "картинка во вложении". Суть проблемы в следующем: у меня во всех играх наблюдаются фризы. В топовых играх, которые моя игра должна тянуть на "ура" жесткие лаги. Например, в доте2 начинает лагать игра когда фантом ланцер делает свои копии с ульты. В кс го вообще показывает фпс 160-220, хотя по ощущениям там даже не 60, из-за фризов. Пубг вообще беда, что на макс, что на мин настройках лаги, но не всегда. Зависимость не понял, но если противников нет, не лагает. + лаги в городах. И самое бесячее - лагает даже 1 окно браузера хрома или пресловутого еджа(встроенного в вин 10). А в чем собственно соль. У одногруппника есть пк, хуже моего. Проц такой же, а в остальном все хуже, от кол-ва оперативки и до видяхи. НО!!! он может открыть браузер с 20+ вкладками и одновременно играть в игру без малейших лагов, в ту же доту или кс. У него производительность в играх как раз упирается в видюху. У меня же хрен пойми из-за чего. Видюха новая+опер новая+ссд для винды+шдд новые. Т.е. проблема не в них. Процы одинаковые абсолютно, значит проблема и не в них. Остается либо мать, либо бп. Но бп вроде обычный 450 вт, работает в обычном режиме. Так что я путем логических выводов дошел до мысли, что дело в матке. Т.к. на такой сокет хрен что найти, хочу сразу узнать, в ней ли проблема кроется? Текста получилось много, постарался описать максимально подробно. +дело не в по, все что нужно-последнее, об этом забочусь исправно.
    29.9 KB · Просмотры: 84
Антивирус какой? Тоже самый последний? ;)
Конечно не в нем, а в вирусах, который он напропускал.
По теме сказать-то и нечего. Где результаты измерения загрузки компонентов компа? Где скриншоты диспетчеров устройств и задач? Где результаты измерения температуры и производительности Аиды или Эвереста?
Вирусов нет, на голой системе аналогично, я писал про по. Так что тут дело именно в железе. Скрины аиды:
    52.1 KB · Просмотры: 191
Взять другой HDD, родные все отсоединить, накатить чистую винду и потом на ней уже ставить игру и смотреть будет ли проблема, было дело правда один раз такое попадалась, неисправность таилась именно в HDD, и причём только в играх. в остальных случаях всё работало идеально.
напряжение 3.3 вольт у вас 3.7 вольт неисправна материнская плата или блок питания пробуйте с другим блоком питания, как мне кажется завышено сильно напряжение .
и по 12 вольт должно быть 12.3 вольт максимум
в биосе посмотрите 3,5,12 вольт что-то ненормальные значения даже очень ,хотя температура великолепная для работы странно как-то.
