Проблема с материнской платой
golinfer
Banned
25 Апр 2010
такая проблема на материнке вентиляторы все работают а вид на манетори отсутствует хотя монитор , оперативка , и видео карта в исправном состоянии ( проверял )
т.т.х.: мать Асрок, 2гб. оперативки ,видеокарта джефорс GT220 ,процессор Е6500
Конкретнее модель материнки. БИОС сбросить, оперативку (контакты) ластиком протереть.
И еще попробовать другую батарейку или проверить с другим блоком питания
менял и блок питания и ботарейку непомогло
Про БП верно. На интегрированном видео запускается? Сигналы издает БИОС?
биус издаёт стандартный один пип на интегрированном видео всетакже молчит
такой вапрос может проста процессор полител я его несмок проверить негде
Нет, не проц, это ОЧЕНЬ редко бывает, тем более биос сигналит. С монитором все в порядке?
а неможет такое быть что встроеная видюха политела и изза етого токая конитель
golinfer, пишите, пожалуйста, пограмотнее, иначе читать трудно очень.
Может быть что шнур от системника до монитора нужно пощупать
шнур нормальный
Монитор проверьте. Когда пробовали подключить к интегрированной видеокарте, GF220 вынимали из системника? Если нет, то попробуйте.
видео карту вынемал монитор рабочий через встроеное видео (без GT220 ) токаеже фигня
укогонибуть есть идеи
Вы точно уверены, что все перечисленное работает на других компьютерах?
точно уверены что все в исправном состоянии
То есть биос издает один писк? А вы через колонки послушайте, звук начала работы есть?
на колонках нет звука о загрузке системы
