Проблема с MB MSI 651M-V
nodo2003
13 Ноя 2007
MSI 651M-V в чём дело: после включения идёт загрузка память тестит и отрубаеца такчто до BIOSа не добраться
менял БП проц память не помогло сброс BIOS тоже не помог
винт и всё лишнее отключил
я думаю дело в VGA (интегрировано)
если ошибаюсь подправьте
заранее спасибо
тестить нада ее...
Doktor каким образом? может поскажешь?
Компьютер не загружается
Полгода назад после установки детской игры полетела операционная система ХР, попытался запустить безопасный режим не получилось, переустановил систему, неделю назад вновь полетела система, переустановил новую операционную систему на следующий день после установки другой детской игры вновь компьютер не загружается начинается загрузка и либо постоянно перезагружается Windows либо высвечивается синий экран с какой-то надписью вверху, возможно это проблема с жестким диском? ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА.:eek:
Перед запуском картинки Windows
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
Windows вообще не грузится, хотя переустанавливаю его я не криво это я знаю точно
подождать надо помоему chkdsk запускается ,дождаться окончания проверки надо,потом он сам перезагрузится должен
