Проблема с Micro SD картой
Pro gamer
14 Апр 2015
В смарте стоит micro SD SandDick ultra 10. В один день при попытке подключения телефона к Компу, карта не определилась Точнее папка с ее файлами. На самом же телефоне все фото и прочая инфа с карты есть. Чуть позже стала и из системы телефона отваливаться и сново появляться. Пробовал форматировать, тупо зависал комп а потом и проводник. Подскажите как быть и какие могут быть проблемы? Уже несколько часов сижу.
попробуй этой прогой поковырять, пока раздают на халяву
Восстановление данных с мобильного телефона Android / SD-карты памяти (SDHC, SDXC, MicroSD), CF-карты, карты XD ... всех типов карт памяти.
https://giveaway.download.hr/windows/icare-sd-card-recovery
Форматировать надо так. Пуск -> Выполнить -> cmd
Запускаем DiskPart, загружается стандартная прога виндоус
list disk, смотрим все диски системы
select disk "number" , смотрим номер диска-флешки, внимательно, иначе можно жесткий диск форматировать
пишем clean, все удаляем
и создаем раздел create partition primary
Затем вынимаем флешку, вставляем заново, форматируем фат 32, копируем файлы образа и все работает!
