Проблема с Microlab x14
wrzoneigrok
31 Дек 2011
Проблема такая, купил колонки Microlab x14, всё вроде правильно подключил но из 5 колонок 2 работают очень громко(если поставить на максимум), а сабвуфер тихо как и остальные 3 колонки.Все настройки облазил и в компе и самой аккустике, так и ничего не понял.Надеюсь на вашу помощь.
В настройках звука ПК- установить 5-1. а не стерео или 2-1. и все будет.
винда 7ка?
если так, то при прослушивании музыки, акцент будет делатся на 2 колонки(саб выкручивай сам, не программно, а на железе), а остальные колонки будут играть как подпевки.
если музыка записана в 4.0 качестве(или хз как правильно говорится) то тогда будут 4 колонки играть громко.
ладно колонки, но почему сабвуфер играет так тихо
и это при том что громкость максимальная как я уже говорил
Может Вы прослушиваете композиции где нет акцента на нч? Поэтому и саб не работает..
не может ведь быть что из всего работают нормально только 2 колонки. даже если переключаю на 2.1
Проверьте программами-тестерами каждый канал. В ПО от звуковой карты обычно есть такая тема.
слушай музыку через аимп3.0 (разделяет звук на 5.1) и будет тебе счастие)
