Проблема с МК
  • Автор темы Автор темы Classic
Classic
16 Мар 2014
Проблема с МК
Доброго времени суток:)Нужна ваша помощь!собрал по схеме Валерия http://www.tehnari.ru/f156/t35001/ ,но вот такая проблема: подключаю питание,а горит только один крайний светодиод..подумал,может дело в тактировании МК(застыл на первом такте чтоли),вообще я новичок в этом деле, как раз не могу разобрать что называется внутренним и внешним генератором в МК,и для чего и в каких случаях они нужны,при его прошивке,сколько не пытался выяснить попытки безуспешны,я прошивал с помощью генератора 4МГц поставленный в программатор,схему спаял правильно вроде бы,там ошибиться сложно в общем то..Заранее спасибо)
Добрый день, скорее всего у вас установлен фьюз SCKDIV8 – деление тактовой частоты на 8.
SCKDIV8= 1 – микроконтроллер работает на частоте задающего генератора;
SCKDIV8= 0 – микроконтроллер работает на частоте в 8 раз меньше частоты задающего генератора.
Установите фьюзы как я показал на картинке. Указано для программы PonyProg
- внутренний RC генератор. Никаких дополнительных элементов не нужно. Удобно, но RC генератор имеет небольшую точность работы (вплоть до 10% погрешности) и, кроме того, «плывет» от температуры. Для некритичных по времени приложений вполне годиться.
– внешний кварцевый (или керамический) резонатор. Нужен сам резонатор (кварц), плюс два конденсатора на 15-30пФ. Соответственно, будут заняты две ножки микроконтроллера – XLAT1 и XLAT2. Применяется там, где нужны точные замеры времени или частота работы микроконтроллера выше, чем может дать внутренний RC генератор.
Огромное спасибо:)Очень помогли мне,разобрался:)Поставил как вы сказали фьюзы ,перепрошил и все заработало:)
