Странное поведение компьютера, при включении
Дело было так:
Выключался компьютер, после смены термопасты выключения прекратились. Появилась другая проблема: при включении все вентиляторы работают, но нету изображения. Все доп. устройства, как внешние, так и внутренние - отключил. Не помогло. Если отключить всю память всю память, БИОС издаёт звуковой сигнал об отсутствии памяти.
Пробовал включать другую память. Пробовал подключать рабочий процессор - безрезультатно.
Материнская плата "GIGABYTE GA-8I945P-G-RH", процессор P4, 3GHz.
Дальше хуже... Работоспособный компьютер (motherboard FOXCONN 661FX7MJ, P4 3,2 GHz), из которого брались детали для тестирования, в итоге ведёт себя точно так же: при включении работают вентиляторы, но изображение отсутствует. На клавиатуру реакция есть: NumLock, CapsLock...
