Проблема с модемом
Vandrouny
4 Июл 2008
Доброго времени суток!
Ламером себя до этого не считал, а тут такая проблема приключилась. Переустановил я винду, всё нормально вроде. Но проблема с модемом. Слышно, как звонит, подключается, даже имя-пароль проверяет, а при "регистрации компьютера в сети" выдаёт:
ошибка 720. Параметры протоколов PPP на локальном и удалённом компьютерах не совпадают. Убедитесь, что включён TCP\IP и все протоколы, необходимые для подключения этого типа.
Подскажите, что делать? Хорошо, что не снёс ещё старую, с неё выходит. Заранее спасибо.
Модем - Intel(R) 536EP
походу что то с настройками , ты все правильно делал, протоколы и все такое (Хотя вроде там ничего сложно)
Попробовал много чего, не знаю, что сработало, но теперь TCP\IP выдаёт "ошибку 2": не удаётся найти указанный файл. (при проверке подключений сетевых протоколов). Что с ней делать?
запусти утилиту "Защита системных фалов" (Забыл какая команда, по юзай гугл) и проверся на Вири
Короче, отвёз в ремонт. Они покумекали, но кроме как переустановить винду ничего лучше не придумали. Теперь вроде работает. Только деньги потратил - винду переставить я мог и сам:)
рабочий стол
Здрасте! Я забыла как сделать, что бы подписи под папками не были в прямоугольниках, а только надписи! Помогите!))))))))):D:D:D
Морфея, правой кнопкой по рабочему столу-упорядочить значки-снимите галочку с Закрепить вебэлементы
нет там такой галочки!)))) туда сюда сделала все равно!
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
ну то есть она там не стояла эта галочка возле закрепить вэб-элемепнты
Морфея, посмотрите это
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:08 ----------
если не разберетесь, то вот то, что надо прочитать:
Нажмите Пуск –> Выполнить… –> в поле Открыть введите regedit –> OK;
– раскройте ветвь Реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced];
– найдите REG_DWORD-параметр ShowInfoTip, присвойте ему значение 0 (если параметр отсутствует, создайте его и присвойте ему значение 0);
– закройте Редактор реестра.
Всплывающие подсказки info tips можно отключить и другим способом:
– нажмите Пуск –> Настройка –> Панель управления –> Свойства папки;
– в окне Свойства папки откройте вкладку Вид;
– в прокручиваемом списке Дополнительные параметры снимите флажок Отображать описание для папок и элементов рабочего стола –> OK.
так же там присутствует предупреждение насчет работы с реестром!
P. S. это про всплывающие подсказки. если не так понял это,
то напишите подробнее :)
не не не, у меня подписи под папками на рабочем столе в белых прямоугольниках, я хочу чтобы были только буквы без этих прямоугольников....
Морфея,
Пуск-Панель управления-Система-Дополнительно-Быстродействие-поставьте птичку "Отбрасывание теней значками на рабочем столе" и примените.
Морфея,
Вот спасибо! Это именно то что нужно было!))))))))))
