Проблема с модемом
  • Автор темы Автор темы Ksedden
Ksedden
7 Июн 2011
Проблема с модемом
На компе настроен маршрутизатор ADSL D-Link 2500U, после последней переустановки виндовса компьютер стал терять соединение с модемом.
На модеме все лампочки горят, а интернета нету. Помогает только перезагрузка компа, при чём модем перезагружать не надо. Мб стояло какое-нибудь ПО, которое удалилось с переустановкой виндовса?
адсл работает в режиме маршрутизатора?
что значит теряет соединение?
когда потеряет пингуйте в командной строке ping ya.ru и ping 77.88.21.3
проверяйтесь на вирусы
Вирусов нет.
Теряет соединение это значит что роутер работает нормально, а на компьютере интернет пропадает.
Если включен торрент, то прерывания происходят каждые 3минуты.
Обновите прошивку(только делайте согласно инструкции!) и забейте снова настройки(логин, пароль и т.д.)эти не хитрые манипуляции помогут или решить проблему или исключить роутер из подозрений.
Как написано на сайте D-Link'a то самая оптимальная прошивка для ADSL D-Link 2500U - это RU_1.24 которая и установлена.
Когда торрент отключен сеть тоже отваливается?
Когда отключен, не "отваливается" ))
Попробуйте включить ограничение скорости в торренте.
Да дело не в нём, там и без него есть ряд причин когда соедение теряется.
Например когда я захожу в World of Warcraft, или открываю больше 3-ёх окон в браузере.
