Проблема с мониторами
Сергей1988
3 Мар 2010
Ситуация такая: взял у друга на пользование монитор Samsung SyncMaster 913n. Монитор рабочий 100 %. До этого стоял старый монитор Samsung SyncMaster 755dfx. Тоже абсолютно в исправном состоянии. Подключил 913 - ый, процессор работает, но изображения нет, монитор чёрный, хотя лампочка питания мигает зелёным. Ради интереса попробовал вынуть шнур подключения монитора к блоку. На мониторе появляется надпись на английском, что то типа "нет сигнала, проверьте подключение". Вставляю шнур обратно - экран чёрный. Попробовал поставить обратно "старичка" 755 - го. Тоже самое!!! Хотя до подключения 913 - го всё работало!!! Проверяли оба монитора на ноутбуке - оба работают. А с компом - не работает. Проверял материнку и видяху - всё в порядке, гарью не пахнет, кондесаты все в порядке, охлаждение тоже. Процессор работает как обычно, никаких посторонних звуков нет. Подскажите, что делать?????!!!!!!!:tehnari_ru_281:
биос подает какие-то сигналы? И какая материнская плата у вас?
Материнка ASRock G31M-S. Биос работает нормально. Копм загружается как обычно.
Видеокарта ASUS EN9500GT.
перед тем как менять монитор, надо убедится в двух вещах..
1) что ваша видеокарта имеет возможность определять мониторы..
2) что монитор имеет то разрешение которое ваша видеокарта в последний раз установила (если первый пункт не ваполнен)..
если при перезагрузке компьютера изображение пост биоса не появилось, то скорее всего вы попросту сильно вставили штекер монитора в карту, и она выскочила из гнезда.. (99% из 100 , особенно у "бумажных" корпусов)
