Rockafeller
- 1 Дек 2009
Проблема с монитором Acer X243W
Приветствую форумчан)
Собственно, проблема в следующем... Есть этот монитор, и до недавнего времени все работало исправно за исключением его "семейной" проблемы с выходом из спящего режима.
Так вот, на днях нужно было проверить видеокарточку, старую вытащил - новую вставил, с ней все оказалось ок, поставил обратно старую - оп! а по dvi "нет сигнала"
Я уж думал, карте конец, а оказалось, что дело в мониторе. Через VGA показывает, но картинка оставляет желать лучшего.
Одна из проблем - видеокарточка не определила монитор и одна из них не выставила сразу родное разрешение (1920х1200), второй этой удалось после переустановки дров. НО игры отказываются в полноэкранном режиме выставлять что-то выше, чем 1600х1200.
Вдобавок в играх заметны перемещающиеся области измененной яркости
проще говоря - волны, будто наводки или помехи какие-то. В офисном режиме незаметны... Правда, не знаю, появились ли эти недостатки после выхода из строя dvi или были "с рождения", ибо vga не пользовался раньше))
Что можете сказать по этому поводу и как дилетанту можно определить, что сломалось? Пусть даже не ремонтировать самому, но хотя б знать примерно причину, чтоб в сервисе не разводили)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
