Проблема с монитором. Размытость
SashBash
21 Янв 2011
Здравствуйте. Помогите решить проблеку. Вообщем есть некая размытость по середине экрана. И самое интресное что при 60гц всё нормально. А если ставлю выше 60гц , то размытость появлеться.
Монитор SyncMaster 755DFX. Очень нужен совет.. что делать..
так а зачем выше 60 ставить, 60 самое оптимальное для зрения.
выше 60 уже нагрузка на глаза повышаеться.
Слизяться глаза при 60гц, посоветовали поставить выше 80гц.
Ребята кто поможет? Или выкидывать моник?
А если разрешение менять размытость остается?
Был у меня когда-то такой же моник, и пропал красный цвет.
Так я его открыл и пропылесосил, и цвет появился. =)
И кстати, оптимальная для глаз частота для ЭЛТ моников 85 Гц, а лучше больше.
Ниже уже будет заметное мерцание, вредное для глаз. =(
посмотри с другим кабелем. по качественней(если есть возможность)
У ЭТЛ моника, врятли можна сменить кабель !
На повреждение кабеля не похоже, оно бы было постоянно ...
Кто-то еще выше сказал, что для зрения оптимум 60 Гц, наоборот,
для зрения чем выше частота обновления, тем лучше ...
SashBash, а когда раньше 75-85 Гц включал, размытие
было ??? Сколько лет монику ??? :)
Слизяться глаза при 60гц.
Попробуйте настроить и откалибровать монитор.
Настроить используя меню монитора: резкозть, четкость, контрасть;
Откалибрвать: используя соответствующее ПО.
На 800х600 всё нормально. Никакой размытости нету. Даже 100гц поставил.Всё норм.
Ставлю 1024х768 размытость появляеться.
Раньше всё нормально было. Примерно месяца два такое)
Монику много,уже не помню когда покупал.
Не помогает. =(
[MOD2]IvStark, понимаю Ваши чувства, и всё же давайте-ка без... э... "латыни". В соответствии с п. 3.1 Правил. В данном посте лишнее удалено.[/MOD2]
Как вариант, драйвер для монитора пробовали ставить/обновить?
Попробую родной драйв поставить. Если найду) Отпишусь
Извеняюсь.)
