Проблема с монитором SONY
dimm-133
19 Май 2010
Помогите пожалуйста, проблема с монитором SONY. Поначалу стала сыпаться картинка (даже после извлечения VGA кабеля картинка оставалась), потом после того как я перетряхнул все разъёмы внутрях (моник не новый и всяк бывает) вроде всё нормализовалось, но вскоре стала пропадать подсветка экрана. При вставлении Б\П и включении по кнопке, моник выдаёт скрин а через секунду гаснеи подсветка
Без сигнала на входе моник выдаёт контрольный скрин в виде надписи на цветных полосках коие и висят по скедь экрана. В отсутствии подсветки ихто толькото и видно.:tehnari_ru_281:
кто знает что с ним. починить очень надобно :tehnari_ru_117:
паяльник с отвёрткой мои льбимые инструменты а вот опыта работы со схемами недостаточно (пака)
Спасибо
:tehnari_ru_674:
для вас была созданна новая тема, впредь читайте правила форума, создавать свои на другую тему вопросы, в чужих топика запрещается..
указыфвать нужно как минимум модель монитора..
прощу прощения
:tehnari_ru_657:
буду быть внимательней
спасибо за интерес к моему вопросу
монитор SONY SDM-M51
:tehnari_ru_674:
думаю надо кондёры поменять в БП моника..
ремонт монитора
Приветствую...подсветка может пропадать по 3 причинам
1.лампа
2.шлейф матрицы
3.инвертер
Проверяй всё попорядку
Спасибо,:tehnari_ru_837: поправьте меня если я не прав:
позвольте рассуждать логически:))
допустим это лампа- но их там 2е, стало быть вторая должна работать, если конечно какая нибудь хитрая защита в инверторе не гасит её;
допустим это инвертор- но на секунду свет есть и стало быть питание равно как и сигнал на него подаются
(предохранитель F1 отпадает равно как и шлейф(в переносном смысле конечно))
кандёры не вспухли и не потекли (как проверить не меняя все?).
перезапустить подсветку можно только после выключения монитора из сети
простите мне мою назойливость но если не трудно, не могли бы вы как безусловно более опытные мастера подсказать причину данной неисправности, метод её выявления и устранения (пожалуйста поподробнее если так возможно).
примногаблагодарен:tehnari_ru_942:
привет. в домашних условиях максимум что ты сможеш починить в мониторе это блок питания. а ты на выходе кондёры в блоке питания уже пробовал менять или только визуально осматривал? 70% глюков монитора из-за этих кондёров.
можеш фото блока питания выложить?
с одной и с другой стороны.
