Проблема с монитором
silver210670
22 Фев 2012
Всем добрый вечер.У меня монитор Benq и в последнию неделю начались проблемы.при включения компьютера изображение барахлит,напоминает телевизор без кабельного:tehnari_ru_093:,да и пока не стукниш по монитору хорошенько с задний стороны он нормально не заработает)в чем может быть проблема,подскажите пожалуйста:tehnari_ru_837:
Как вариант - неконтакт или слабый контакт в кабеле. Попробуйте заменить кабель VGA на заведомо рабочий.
"Наводки" по питанию....опять же вскрывать смотреть импульсник.
заменил провод,всерамвно барахлит,что делать?
пока по задней части монитора хорошенько не стукну,нормально не заработает,а тае если при каждом включение бить его,то это же вобше от него не че не останеться
Значит, достучались. Вскрывайте и паяйте.
