Проблема с монитором
  • Автор темы Автор темы kiljer
kiljer
4 Авг 2012
при включении компьютера не включается монитор если его отключить от системника он работает только подключаешь обратно и он опять тухнет
Скорее проблема с видеокартой компа?????
как можно её проверить без второго компа
Спикер, что пищит?
Раньше при запуске компа был короткий писк биоса, а теперь просто тишина - такое чувство, что просто включил куллеры
А звук загрузки виндовса есть? Интегрированная видеокарта имеется?
сейчас сижу без калонок по этому не могу сказать но нврятли так как не горит дажет индикатор винчестера
при запуске компа должна загораться клавиатура индикатор а она не загорается и не работает
Проблема с компьютером. Комп новый?
в том то идело что комп не новый он древнющий я его старикам отдал чисто для интернета
Скорее всего, что то с материнкой, если бы до загрузки винды доходило, то видеокарту в СЦ, а так.... Крышку боковую откройте в системнике, включите комп и потрогайте радиаторы. И пыль заодно уберите
Монитор BENQ Q9C5. При включении компьютера сначала дает свое обозначение, а потом заливается белым цветом. При многократном включении\ выключении иногда появляется изображение и работает нормально все время. При новом включении компа независимо от того из спящего режима или из выключения снова та же ситуация, несколько раз включаю, выключаю или перезагружаю, снова начинает работать безукоризненно. Бывает, что при включенном компе выключаю монитор, через 8-10 минут включаю он снова работает. Пробовал с другой видеокартой - то же самое. В чем причина и как ее исправить? Помогите чайнику
плохой контакт шлейфа с матрицей, разобрать почиститЬ разъём, если отслоилось с матрицы то труба, хотя бывают суровые самоделкины и это приклеивают
Благодарю. Я попробую. Правда никогда не разбирал монитор.:tehnari_ru_325:
