- 16 Дек 2012
Проблема с мостом выпрямителя
Запнулся о банальную проблему: Пытаюсь сделать макет транзисторного усилителя. Раньше усь был собран на "сопле" и сжёг колонки. я его разобрал и стал делать нормальный макет.Позавчера прицепил диодный мост и измерил напряжение плеч-БЛИН положительное плечо на 0,35 вольта больше отрицательного. Транец тут НЕ ПРИЧЁМ он промышленного изготовления и на его обмотках ровно по 11,3 в переменки на каждой мне надо 2*15, после диодов без конденсаторов(ещё не подцепил) + плечо-16,85, - плечо 16,50в. Конечно напруга следует за изменой сетевого напряжения, но промерял несколько раз-разница 0,35в.Диоды моста шунтированы конденсаторами 0,22Мф. Тип диодов 2Д202К. У меня таких диодов 1989г.в. 50 штук в упаковке . Я отобрал 4 других диода по току через переход и сделал другой мостик для прикидки -разница была такая же по знаку(+-выше), но уже составила 0,5в, у меня для другого уся был собран мост на диодах Д242а я подкинул его-вот теперь получилась разница в 0,1 вольта, только теперь в пользу отрицательного плеча. Кондёры не цеплял. Когда летом паял усь то проверил напругу плеч с кондёрами наскоряк, и под нагрузкой подцепленного усилителя мерил вроде бы было одинаково, но не заострял внимания на этом. В общем усь 1 месяц работал с этим мостом. Я думаю что из-за перекоса в 0.35 в появится постоянка на выходе усилителя тк мсх а2030 не имеет устройств балансировки. Понятно что на разных диодах моста разное падение напряжения -как подобрать из в мост по этому параметру?.Как победить перекос?
