Проблема с мостом выпрямителя
  • Автор темы Автор темы MITRON
Статус
MITRON
16 Дек 2012
Запнулся о банальную проблему: Пытаюсь сделать макет транзисторного усилителя. Раньше усь был собран на "сопле" и сжёг колонки. я его разобрал и стал делать нормальный макет.Позавчера прицепил диодный мост и измерил напряжение плеч-БЛИН положительное плечо на 0,35 вольта больше отрицательного. Транец тут НЕ ПРИЧЁМ он промышленного изготовления и на его обмотках ровно по 11,3 в переменки на каждой мне надо 2*15, после диодов без конденсаторов(ещё не подцепил) + плечо-16,85, - плечо 16,50в. Конечно напруга следует за изменой сетевого напряжения, но промерял несколько раз-разница 0,35в.Диоды моста шунтированы конденсаторами 0,22Мф. Тип диодов 2Д202К. У меня таких диодов 1989г.в. 50 штук в упаковке . Я отобрал 4 других диода по току через переход и сделал другой мостик для прикидки -разница была такая же по знаку(+-выше), но уже составила 0,5в, у меня для другого уся был собран мост на диодах Д242а я подкинул его-вот теперь получилась разница в 0,1 вольта, только теперь в пользу отрицательного плеча. Кондёры не цеплял. Когда летом паял усь то проверил напругу плеч с кондёрами наскоряк, и под нагрузкой подцепленного усилителя мерил вроде бы было одинаково, но не заострял внимания на этом. В общем усь 1 месяц работал с этим мостом. Я думаю что из-за перекоса в 0.35 в появится постоянка на выходе усилителя тк мсх а2030 не имеет устройств балансировки. Понятно что на разных диодах моста разное падение напряжения -как подобрать из в мост по этому параметру?.Как победить перекос?
Подозреваю, что разогнав постоянку на существенно бОльшее напряжение (взяв другую обмотку транса или вовсе другой транс) и поставив стабилизаторы в оба плеча. Думаю, что иначе — никак. Ну разве что, вооружившись коробкой диодов, долго и нудно их подбирать.
Может 0.35 это незначительно для транзисторного усилителя? Если например напруга однополярная, то такого эффекта не возможно в принципе. А может после подцепления С всё более или менее уравняется?
А не делают ли современные мосты-сборки(монолиты) из кристаллов с идентичными характеристиками?
MITRON, это ни о чем проблема. Перекос такой допустим. Это же доли процента разница! А решение тупо затратнее, и самое важное, никаких преимуществ в плане звука не даст.
Постоянка на выходе операционного усилителя компенсируется ООС по постоянному току и балансировкой самого ОУ (если есть такие выводы). Дисбаланс питания на дифференциальный каскад (вход) и двухплечевую схему выхода почти никак не влияет.
2030 это конечно ОУ , но кроме ООС там никаких выводов НЕТ!
Те операционники, которые посовременней, методами, например, лазерной подгонки номиналов элементов, доводят до такой кондиции, что балансировать её внешними не надо. По крайней мере, точность микрооптики и получения топологии делают чудеса.
Использовать интегральный мост. Кристал один, разброс параметров ничтожен...
Но тлько эти 0,35 В. не стоят заморочки...
Иитересно мне узнать,и шо там ТС намерял после моста, если
И как это, без конденсаторов получил
от трансформатора с напряжением
??? tehno015
Прибор мастех 890G локусовской партий, переключатель в положении 20в постоянка,
Трансформатор ТП208-5, мост 4*2д202+4шунта *0.22 мф.
Измерял после моста. напряжение в сети менялось 221-232Вольта. Никакой нагрузки не было .Т.Е рельсы в воздухе!
11.3*1.42=16.046. Ну напряжение , наверное мож. в сети выше чуток , поэтому не точно 16.046, а 16.85 и 16.50в.!
Ребят ну чё Вы А? Операционники питают в усях посредством параметрических стабов, обычно 15в, а напруга плеч, соотв. выше , поэтому перекоса там нет.
Измерял после моста
Стесняюсь спросить, откуда после моста "постоянка", если
В учебнике физики для ясельной группы Детсада. В главе про диод, при перечислении функций диода в качестве одной из оных называется -выпрямление, те диод преобразует переменное напряжение в постоянное!(почитайте на досуге) и не дорывайтесь больше с ГЛУПОСТЯМИ. В М890G ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
А в каком положении переключателя мультика Вы меряете после диодов?
НЕУЖЕЛИ НА ПЕРЕМЕНКЕ?
Ну, во-первых, хотелось бы обозреть сей учебник физики для детсада, а особенно для ясельной группы.
Во вторых.
Измерение напряжения после диодов без наличия сглаживающего конденсатора, есть абсолютно не информативное и бессмысленное занятие.
В-третьих.
Глупости лепите ВЫ, когда считаете напряжение
после диодного моста без наличия сглаживающих конденсаторов
И последнее. Для тех, кто считает большим знатоком учебника физики
    81.3 KB · Просмотры: 61
    18.5 KB · Просмотры: 61
Интересно. Учебник для детского сада изучает вполне состоявшееся хамло. Еще не все потеряно..
P.S. Модераторы, баньте меня. Заодно и себя, за невыполнение своих обязанностей.
Статус
