Проблема с MSI MS-7260 v2.X K9N Neo
  • Автор темы Автор темы Lester
Lester
10 Янв 2009
После включения питания компьютера згараются индикаторы(HDD LED, Power LED), но компьютер не загружаетя. На экране ничего - сигнал на монитор не идёт. Комп остаётся включённым, но ничего не происходит.
Отключал всу устройства отдельно и всё вместе. Вынул процессор, оперативу - никакого писка со стороны спикера - то же молчание.
Материнка MSI MS-7260 v2.X K9N Neo
Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+
Блок питания 300W(думал в нём дело, но на 350W и 430W(PowerMan) то же самое)
Вытащи с мамы батарейку. Подожди 10-15 мин.(чтобы ушёл заряд) или тыкни джампер Clear_cmos, если он есть. После этого батарейку на место, Power. Если картинка появится, иди в биос и выбери Load optimized Defaults, после чего поставь загрузку с жёсткого.
Если батарейка не помогла - скорее всего умерла мама....
посмотри, нет ли вздувшихся конденсаторов... сли мамка сама не выключается, то возможно с видюхой проблема... если имеются вздутия на кондерах, то мамка
