Проблема с наушниками
  • Автор темы Автор темы F1rs
F1rs
26 Янв 2013
В наушниках с встроенным микрофоном, микрофон перестал работать, но зато правый динамик в наушниках стал записывать звук и работать как микрофон. скажите как это возможно и что с этим делать?
Разберите может провод отлетел,а динамик может записывать звук
Я так понимаю - разговор про гарнитуру для компьютера, с розовым и зелёным штекерами? Тогда попробуйте поменять местами штекеры.
каким образом динамик может выполнять функции микрофона?
Динамический микрофон и динамик - конструктивно идентичны (мембрана с катушкой в поле постоянного магнита).
Подключаете через комплектную звуковую?
Все это возможно(хотя,честно,не задумывался)Но не в наушниках за эту цену.Да и,предполагаю,частотные характеристики левого и правого динамика разнились бы.
Поменял местами штекеры, микрофон всё также не работает, и звук воспроизводиться только в правого динамика
Судя по картинке, которую выдал гугль, эти наушники на проводе имеют пульт управления.
Если это так, то проблему надо искать именно в нем.
Поменял местами штекеры ... звук воспроизводиться только в правого динамика
Прогресс, однако. Попробуйте ещё глянуть в настройках звуковой карты назначение разъёмов (ибо очень многие звуковые карты умеют переназначать функции разъёмов).
Погуглил, и заметил, что микрофон в "steelseries 3h" убирается внутрь левого наушника. Если со звуковухой все нормально, то поломка, скорее всего, именно в этом месте (перегиб проводов, замыкание...)
Подобное было . Я просто взял , и перепаял все провода в наушниках , теперь все работает нормально )
Спасибо, действительно там проводом от динамика прикасался к проводку с микрофона, после их разделения всё работает отлично!
