Проблема с нетбуком ASUS eee 904HD
  • Автор темы Автор темы Ska4ok
Ska4ok
18 Май 2012
При включении нетбука от сетевого адаптера с подключенной аккумуляторной батареей индикатор заряда батареи начинает перемигиваться с красного на зеленый, на экране начинают сменяясь мелькать окошки "AC mode" и "Battery mode", затем нетбук вдруг резко вырубается. При этом индикатор состояния батареи сигнализирует о полной разрядке.
Если подключить адаптер к нетбуку в выключенном состоянии - индикатор мигает красным, батарея не заряжается.
Включить только от аккумулятора не получается - при нажатии на кнопку включения ничего вообще не происходит. При этом с вынутым аккумулятором нетбук прекрасно включается и работает.
Аккумулятору отсилы года полтора. До этого заряжался и стабильно держал заряд 4 часа.
Проверил аккумулятор в другом нетбуке - заряжается и работает без проблем. Попробовал батарею из другого нетбука вставить в свой - всё глючит так же как как и в случае с моей батареей. После того как зарядил свою батарею в другом нетбуке и вставил в свой - нетбук стал работать от батареи, но заряжать её всё так же отказывается.
сломана ножка "+" контакта в разъеме на матплате либо просто отгорела вследствии плохой пайки. разбирать ноут и смотреть разъем
Разобрал, прозвонил "+" контакт - всё ок. Хотя, если б с ним что то было не в порядке, но ноут вырубался бы при работе от сети, а у меня только батарею не заряжает.
тогда смотреть ключи по питанию батареи, возможно какой то выгорел. Либо ИОшник дурит, можно попробовать перепрошить биос, но помогает не всегда
Перепрошивка биоса ни к чему не привела. Про ключи по питанию более или менее понятно. А что такое иошник?
контроллер ввода - вывода или мульт по другому. отвечает за все питание и не только
ребята ISL это ISL контроллер
прогрей горячим воздухом
может микротрещина где то
