Проблема с нетбуком Emachine e 250
killer(x)
6 Янв 2011
При загрузке и выходе из системы а также при воспроизведении чего либо звук воспроизводится очень медленно заикается
1) Уберите разгон системы, если таковой был.
2) Оптимизируйте список автозагружаемых программ, лишние - отключите. Не исключено, что какая-то из запущенных программ пытается получить монопольный доступ к кодеку, что и вызывает проблемы типа ваших.
Заикание звука чаще всего вызвано именно этими причинами.
3) Просканируйтесь на вирусы.
4) Выберите в свойствах аудиоустройств ваши звуковые устройства и установите параметр "Использовать только устройства по умолчанию".
5) Как вариант, обновите драйвер звуковой карты, возможно, установлен неполностью совместимый.
в диспетчере устройств перевести хард из PIO4 режима в UDMA. Скорее всего, решит проблему
