Проблема с ноутбуком IRU stilo 3314W combo
  • Автор темы Автор темы cooper
cooper
29 Авг 2008
подключил к нему жесткий саташный, через юсб и он выключился и брольше не включается, мне сказали что какойто из мостов сгорел. как решить проблему? правда ли что есть комбинация для отключения юсб и исправит ли это проблему?(на каком-то форуме мне сказали)
cooper
может сгорел южный мост
несите в сервис
ярлыки офис отображаются непривильно
Ему на смену пришел Microsoft Office SharePoint 2007
после установки в меню пуск Microsoft Office ярлыки поменяли пункты назначения, а рабочая папка вообще не вводится для всех ярлыков, нет рисунка (показывает как не поддерживается поменять не получилось, не активна) хотя открываются- это одно;
в таких окнах как "Открыть","Сохранить" и т.п. файлы офиса показывают как не поддерживаются,
приустановке я не обратил внимания на директорию, т.е. установилась туже где был сам офис, может ли это повлиять на это и как это исправить? уменя есть устан файлы, но при попытке установить выводит ошибку
что за умное слово?
Пойди радикальным путём - сначала скачай с сайта майкрософт бесплатный офис 2010 - потом установи его с полной заменой предыдущей версии - затем перезагрузись - затем удали офис 2010 - затем снова перезагрузись - затем установи офис 2007.
Да и есть ли у тебя антивирус? Если нет - то установи.
что за умное слово?
такое слово) в свойствах ярлыка,
Busine2009, Вам лучше знать)
Так вот а там где "объект " было написано Microsoft Office Enterprise, почему было, потому что я их удалил ярлыки и создал новые (в меню пуск --> Microsoft Office) из самих приложений (програм файлс): не хотелось смотреть на эти маленькие окна (значки) типа приложение без рисунка
но
Bilal,
ты даёшь дизинформацию (не знаю, как правильно пишется). Не после установки проблемы начались у тебя, а после приложения твоих шаловливых ручек.
Ты не знаешь, как в Меню сделать ярлыки на программы пакета офис что ли?
ооо у меня еще и сами файлы офиса теперь показывают как формат не поддерживается хотя все открывается (как вставить изображение?)
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
нет, не знаю :D :eek: я старые заменил:eek:
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
да нет это было до того как я поменял
Bilal,
а это что такое? У тебя проблемы с офис 2007 или с чем-то другим?
Чтобы вставить изображение перейди в расширенный режим и под тем где пишешь посмотри.
мне нужен был Microsoft Front page, скачал Портабл (тупость, виснет и не создает автоматически директории, ну папки --> выдает ошибки) ну мне Гризлик сказал что вместо Microsoft Front page 2003 сейчас Microsoft Office SharePoint 2007
ща гляну, спс
Bilal,
т.е. у тебя стоял офис 2007. Затем ты захотел установить Фронт пэйдж. Тебе он не понравился, ты его удалил и установил Шэа поинт 2007, после этого у тебя началась проблема с ярлыками в пуск - меню и проблема при открытии диалоговых окон Открыть и Сохранить и т.п.?
Но эти программы не входят в пакет офис 2007.
Busine2009, я скачал Front page portable (его не нужно устанавливать) --> не понравился --> скачал Microsoft Office SharePoint designer 2007 -->установил --> проблема с отображением ярлыков в меню пуск; проблема отображения значков файлов Офис (вторая картинка например там Agnes.docx);
а теперь :rolleyes: :)
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:13 ----------
вот http://pchelpforum.ru/f30/t21149/
Bilal,
а всё работает у тебя нормально, не считая того, что ярлыки не работают и значки у файлов сменились?
Bilal,
попробуй следующее:
открой любую папку - Сервис - Свойства папки - Типы файлов - Найди DOCX - Дополнительно - Выбери значок.
А ты вообще перезагружался? Может тебе надо всего навсего перезагрузиться?
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:24 ----------
Bilal,
у тебя такая проблема со всеми программами офис 2007 или только с вордом?
Открой Ворд - Круглая кнопка - Ресурсы - Центр диагностики - Диагностика. Как я понял, это влияет на все программы пакета офис 2007. Сам применять не стал, т.к. у меня свои настройки на компе.
попробовал, принажатии на сменить значок выводит сообщение "Не удается найти файл "C:\WINDOWS\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe"", принажатии ОК окошко выбора значка, ну я выбрал значок приложения Ворд (Program Files\Microsoft Office\Office12\ и там ворд.ехе) значки файлов поменялись а вот значки ярлыков на файлы нет
Да и там столько много расширений, не то чтобы много времени уйдет, а я попросту не знаю какой значок у к примеру DOCXML, DOT, DOTXML
видимо приустановке Шеер Пойнт он удалил папку C:\WINDOWS\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\ не так ли? а что если просто вставить туда эту папку с приложением Wordicon.exe?
Bilal,
попробуй сделать то, что написал дополнительно.
Только проведи именно диагностику Установки для начала.
со всеми приложениями Офис
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:42 ----------
пробую, как сделаю отпишусь) и что я не проверил директорию приустановке этого Шеер Пойнт?? (риторический вопрос)
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
Диагностика ничего не дала: показывает все в норме
Bilal,
ты всю диагностику сделал?
Открой любую папку - удали в адресной строке всё - вставь вот это C:\WINDOWS\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE} - окей.
Будет папка найдена или нет. Если нет, то получается, что при установке Шэа эта Папка была удалена, только не понятно зачем.
в каком смысле? все пять шагов он выполнил
папка не найдена ((
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:19 ----------
в папке Installer кроме 9de870.msi (Microsoft Office Proofing 2007 (russian)) ничего нет
Bilal,
тогда вручную делай.
А чтобы поместить ярлыки в меню Пуск сделай следующее:
пр. кн. мыши по Пуск - открыть общее для всех меню - найди там папку, связанную с офисом - поудаляй ярлыки, которые неправильно отображаются - затем Пуск - Поиск - Файлы и папки - В первой строке вставь вот это Office14 - найти - после поиска перейди в эту папку Office14 - находи файлы с расширением EXE и перетаскивай их в папку, которую ранее открыл.
А у тебя офис 2007 не удаляется что ли? Переустанови его - это мало времени займёт.
