Проблема с ноутбуком Lenovo G50-45
Kudryash
13 Янв 2016
Всех приветствую. У меня возникла проблема с ноутбуком Lenovo G50-45. Проблема заключается в том, что игры не распознают дискретную видео карту (до обновления драйверов называла Amd radeon HD 8500M, после обновления стала называться AMD Radeon(TM) R5 М230) вообще. Думал может в драйверах проблема, удалял их и устанавливал заново, не помогло. Каталиста на эту видеокарту нет, только обычные "Настройки Радеон" и там написана дискретная видеокарта и в "Диспетчере устройств" она тоже отображается. Смотрел в интернете там писали "ноутбуки собирают не дураки, видеокарта должна сама переключаться", но когда запускаю ГТА 5 и открываю настройки, то там показано 512 МБ видеопамяти, а на дискретке-то 2048Мб. В TES: Skyrim в настройках лаунчера отображается только интегрированная (AMD Radeon(TM) R4 Graphics).
Характеристики ноута:
Windows 10 x64
Процессор: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon(TM) R4 Graphics 1.8GHz - 2.3GHz
ОЗУ: 4 ГБ
Дискретная видеокарта: AMD Radeon(TM) R5 М230 (с обновлёнными драйверами)
Драйвера все устанавливал с сайта АМД и потом в "Диспетчере устройств" обновлял драйвера видеокарт. Думаю может проблема в не достаточном количестве оперативной памяти. Может кто-нибудь подскажет чего? Буду рад любым советам.
Ставьте драйвера с сайта производителя ноутбука.
Попробуйте в BIOS отключить интегрированную видеокарту.При запуске ОС (скорее всего) она имеет приоритет.Дискретная будет всегда в приоритете,по умолчанию.И потом не забудьте обновить драйвер.
Похоже, на АМД это не распространяется, с этим у них проблема.
Дрова ставьте только с сайта производителя и только в определенной последовательности: удалить всё, интеграшка, дискретка.
Не нашёл как в биосе отключить видеокарту. Нашёл там только функции "Switchable graphics" и "UMA graphic". Когда включена первая, то в диспетчере отображается дискретная, когда вторая функция, то отображается только интегрированная. Удалял драйвера и устанавливал заново, сначала для интегрированной с сайта Lenovo, потом для AMD Radeon HD8500M с сайта AMD. Ничего нового, всё так же игры воспринимают только интегрированную.
Когда включена "Switchable graphics" в BIOS то в диспетчере устройств отображаются две видеокарты и интегрированная и дискретная.
вообще "Switchable graphics" штука достаточно глючная. У NVidia в драйверах можно назначать каким играм использовать отдельный ускоритель.
А если поставить сначала с сайта амд драйвера для 230го, а потом для встройки?
Видимо без хорошей чистки реестра тут не обойтись, драйвера для встройки ставите "beema"? Биос последний? Леново энерджи менеджмент стоит? Ноутбук случайно не находится в каком либо режиме энергосбережения?
Пункт «Switchable Graphic» (переключающаяся видеокарта) Будут работать и встроенная и внешняя видеокарты.Пункт «UMA Graphic» (встроенная графика) это значит вам нужен ноутбук в данный момент только для работы,а не для игр,и вы хотите сэкономить заряд батареи для более продолжительной работы.В BIOS выставляем параметр «Switchable Graphic».Заходим в Диспетчер Устройств_Видеоадаптеры_выбираем интегрированная (AMD Radeon(TM) R4 Graphics) _правой кнопкой мыши_отключить.Пользуемся AMD Radeon(TM) R5 М230 (с обновлёнными драйверами) удачи.
Что за "beema"? Для встроенной драйвера я качал с сайта леново и там один драйвер за 7.11.2015. У меня стоит Windows 10, когда я захожу на сайт леново и ищу там драйвера для Биоса, то там нет драйвер для 10, там только для 8.1 и ниже. Энерджи менеджмент не стоит. На сберегающем не стоит, я постоянно с питания сижу и батарейка у меня высунута, а в настройках энэргосбережения я выставил максимальную производительностью
Хорошо, я попробую так сделать. Я вот ещё думаю может оперативки маловато для таких тяжёлых игр. Может стоит ещё докупить 4 гига?
Рекомендованные системные требования:
Операционная система: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
Видеокарта: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Процессор: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
Оперативная память (ОЗУ): 8GB
Свободного места на диске: 65GB
Звуковая карта: 100% совместимая с DirectX 10
Привод: DVD
8Гб (ОЗУ) будут к месту.
это драйвера ацпи, и управление питанием, это стоит поставить.
у леново все очень плохо с расположением драйверов на их сайте. можно по эксперементировать с вкладками, что бы нашлись еще драйвера. бима это ваша платформа и драйвера там не только на встроеную графику я полагаю.
а ноутбук шел разве с десяткой? у меня допустим на леново йога с десяткой не все хорошо, перестану лениться откачу на 8.1
Короче, драйвера поставил beema, установил энерджи мастер (как и говорил Smith с сайта Леново он не установился скачал с другого всё встало хорошо), ноут шёл с 8.1, но она мне не подуше, я уже к 10-ке очень привык (на компе-то она стоит). Отключение R4 не помогло, FIFA стала просто скриншотами работать даже в меню
В общем решил проверить точно ли дело в включении (а точнее в не включении) дискретки в играх. Вставил аккумулятор, выставил энергосебрежение для ГТА и сбалансированное питание. Ничего не изменилось, фпс так же мал 13-15, текстуры подгружаются дольше. Процессор идентичен для игры на минималках хотя бы. Думаю что всё такие проблема с включением видеокарты в 3Д приложениях. Есть ещё варианты решений?
Разобрался с проблемой, в общем программой amd system monitor проверил какая видюха включается в играх, оказывается видюха включается дискретная и особо не нагружается. Проблема оказалась в слабом процессоре. Короче в пустую потрачены деньги, которые уже не вернуть, а жаль. Всем спасибо за ответы. Тему можно закрыть!
