Проблема с ноутбуком. Сгорела плата?
  • Автор темы Автор темы albikai
albikai
2 Янв 2010
Имеется ноут asus. Штекер от наушников нужно было воткнуть в соответствующий разъем, но рядом с этим разъемом располагается вход usb и я по ошибке (не глядя) воткнула штекер от наушников в разъем для usb. Ноут тут же отключился. И теперь он совсем не дышит!!!!!!!!!!!! Скажите, что произошло? Ваши предположения? И можно ли данную ситуацию как-то исправить?
Эй, кто-нибудь, ответьте, пожалуйста. Ну хотя-бы предположите что произошло!
Да вобще то обсолютно ничего не должно было случиться , что представляю в голове ,так это если самим штейкером соединили два контакта на usb .но так как питание находиться на двух крайних контактах ,то не приложу ума что могло случиться) хотя может с датой замкнули плюс .
Ну думаю ничего тревожно случиться немогло ноут на гарантии?
корпус USB порта тоже железный и тоже на массе, так что скорее всего грохнуло питание по 5-ти вольтам, учитывая то что предохранители горят в последнюю очередь, скорее всего вышибло стабилизатор 5-ти вольт на конкретном порте, он в свою очередь коротнул входное питание на минус, предохранители выдержали и в КЗ ушёл мосфет общего питания или МАХ-имка.. мать менять конечно не нужно, но ремонт не каждый сделает, нужно ещё найти всю цепочку коротунов..
при хорошем раскладе, выбило микросхему питания порта USB и мосфет питания.. ремонт копеечный, но разборка и сборка ноута будет стоить денег ..
впреть советую смотреть куда что вставляете.. ;)
У асуса есть ещё такой прикол, при КЗ на горячую по одному из напряжений - уходит в глухую оборону, то есть бес сброса чмоса реакции на кнопку нет, но хрен редьки не слаще, ибо чтобы сбросить чмос ноут под ноль расковырять в основном приходится.
насчёт цмоса не знал, спасибо.. у нас самые распространёные 96-тые с китайскими БП (уходят в бой 8107 и пара 5-ти вольтовых кренок), возни много с разборкой, ремонт 100% и недорого.. но цмосы ещё не разу не чистили, видимо везло..
Cпасибо всем огромное! Немного прояснили ситуацию. Ноут на гарантии, слава Богу. Впредь буду внимательнее. Спасибо еще раз.
