Проблема с ноутом Fujitsu-Siemens M1437G - черный экран
Uralpolar
24 Окт 2009
Приветствую!
Пару дней назад поднимал систему на ноуте Fujitsu-Siemens M1437G, ставил всё с нуля. Потавил операционку WinXP_SP3, немного сопутствующего софта, а вот диски с драйверами к видео (ATI x700) и звуку (АС97) где-то замотались. Сегодня с другой машины скачал их (бук был в это время включен), скинул на флешку, подхожу к буку - а он будто в ждущем режиме (экран чёрный, но включен, кулера и проч. работают). На движение мышью и нажатие разл. клавиш не реагирует. Перезагружаю - с момента старта (где можно в биос войти и т.п.) экран нормально работает. Как только дело доходит до приветствия - экран становится чёрным, но система в остальном работает нормально (т.к. могу перезагрузить комп нажатием на кн. питания-"вправо"-Enter). WTF? Может есть какая-нибудь комбинация клавиш для того, чтоб включить экран обратно? Очень прошу подсказать, проект горит!!! Благодарен заранее! ;)
после "старта " жми F8, появится варианты загрузки - выбирай безопасный режим (загрузится в VGA режиме), либо последнюю удачную конфигурацию. если не поможет, бум дальше думать.
ATI всегда страдала разными странностями..
могу лишь предложить последовательность установки..
винда, драйвера, а уж затем всё остальное..
может просто настройки виноваты ?
автор а другой экран ,или ТВ ( Провод HDMI \ S-video) не подключено дополнительно?
попробуй клавишу FN+ одну из Ф1-Ф10.
не , ребят, если темный экран после загрузки на этой машинке - к сожалению - 90%чип - можно пропаять видео - но шансов 50/50, что будет дальше работать без проблем.
Георг, я так понимаю, что ты хочешь сказать , что даже если пост и биос на дисплее кажут, а в ОСь изображение пропадает это чип?
ну тогда совсем у АТИ задвиги.. понимаю еслиб изображения не было совсем.. но чтоб так..
да, именно это. не скажу, что такие вещи постоянны, но так как приходится сталкиватся с данной моделькой почти каждый день, есть определенные наработки. одна из проблем с x600- какз то, что чип не держит высокое разрешение.. при этом прогрев решает проблему. Почему так - одному богу известно
