Проблема с ноутом Samsung R560
irishkaaaa
28 Май 2011
Добрый вечер.Я раз в пол года разбираю свой ноут для чистки.Сегодня разобрала и собрала обратно.Включила,загорелась кнопка включения и лампочка зарядки,а монитор не работает.Пыталась подключить к телевизору все ровно не работает,попробовала к другому монитору,такая же история.разобрала посмотрела,кулер крутится,дисковод работает,а вот монитор нет.Подскажите вчем проблема?:tehnari_ru_121:
возможно просто у оперативки контакты окислены, достать и протереть ластиком для начала
спасибо,сейчас попробую))
с контактами все в порядке.Да еще забыла добавить,мышка тоже не работает((
Не светится? Посмотрите все ли шлейфа на месте, возможен вариант , что видеокарта отошла, что редко бывает
мышка да не светится.шлейфа все на месте,тож сомневаюсь что видюха,но посмотрю обязательно.Меня беспокоит почему другие мониторы не показывают когда подключаю.как я понимаю,дело не в мониторе и не в шлюзе от монитора.Целый день парюсь и не могу понять в чем дело.
аккуратнее, вытаскивайте обязательно аккумулятор. по идеи все должно быть целое, хотя тот факт что юсб не дает питание закладывает смутные подозрения об исправности чипсета
юсби работает,не работает именно вход для мышки.Когда ее всовываю она загорается и тут же тухнет.Какого чипсета?
как можно проверить неисправность то есть провести Диагностику неисправности ноутбука.Я уже раз 20 разобрала его и собрала,но монитор так и не работает.:tehnari_ru_121::tehnari_ru_121::tehnari_ru_121:
отнести в сервис только
обнулить БИОС не пробовали?
