Проблема с новой видеокартой
  • Автор темы Автор темы n30n
n30n
10 Ноя 2014
Всем привет, владею владею компьютером Acer Predator G3610, проц QuadCore Intel Core i5-3450, 3300 MHz (33 x 100), оперативка Kingston A 3X2 ГБ DDR3-1333 DDR3, материнка Acer Predator G3610 (так выдаёт AIDA64), совсем новый БП на 600 ват. Проблема в том, что после того, как попытался заменить старую никчемную AMD Radeon HD 7670 на новую Gygabite gtx 970, после подключения доп. питания компьютер загружает материнскую заставку на монитор, затем выдает три коротких сигнала с большим промежутком и всё, монитор гаснет, компьютер продолжает псевдо-работать, крутятся куллеры и тд. со старой видюхой всё прекрасно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как её решить?
Начните с обновления биоса вашего баребона.
Честно говоря, ACER лютый калл, последняя обнова биоса датируется 2012 годом (моей нынешней версией, вообщем...) а все другие драйвера и то 2011 год. Где же взять драйвера? :tehnari_ru_837:
Первой ошибкой было купить готовый баребон на нестандартных комплектующих.
Второй - купить асер.
Третей - купить карту при отсутствии информации о совместимости.
Тут скорее всего стоит какая-то залочка в биосе и карта не воспринимается. Видимо вайт-лист. Если в биосе системы нету настройки касательно карты то, тут я думаю нужно копать гораздо глубже, чем просто втыкивать первую купленую карту. Возможно в 970ю надо залить биос АСЕР, если таковой имеется на просторах интернета и если ваша 970я реф.
а так, раз почти все комплектующие имеются, то можно просто заменить мать, но стоит проверить совпадают ли со стандартной матерью места крепления, иначе - колхоз.
плохо дело, буду учиться на ошибках
