Проблема с новым компьютером, никто не знает в чем дело
  • Автор темы Автор темы impaza
impaza
28 Окт 2008
В общем так. купил комп:
1Gb <PCI-E> PowerColor AX4870 PCS <256bit, DDR5, TV-Out, DVI, Retail>
Мат. плата ,p5q-e iP45, DDR2, 3*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Процессор Core 2 Quad Q9450 OEM <2.66GHz, 1333FSB, 12Mb, EM64T, VT, LGA775>
кулер залман
Жесткий диск 640.0 Gb Samsung HE642JJ SATA-II SpinPoint T166S <7200rpm, 16Mb> RAID Edition х2
Память DDRII 4096 Mb (pc-6400) 2x2048Mb Corsair XMS2 C4DHX <Retail> (TWIN2X4096-6400C4DHX G)
LG DVD±RW привод GH20LS15 SATA Light Scribe Black Bulk
Блок питания термотек на 850 ватт
собрали, начали устанавливать винду.. сначала висту, при установке начинается извлечение файлов и она просто звависает, 30 раз пробовал и всегда зависает
хр пытались установит с 3-х разных дисков, при установке либо зависает, либо синий экран высвечивается.
получлось установить хр, но при закрузки винды комп просто идёт на ребут и подряд до бесконечности
сдавал в сервисный центр на проверку мать, проц, оперативу, харды, сказали, что вс работает нормально=\
включил после сервиса снова-то же самое, подскажите, из-за чего это может быть? конфликт комплектующих вроде быть е должен, всё подобрано...
Либо хард убитый, либо вирус на нём, либо планки памяти глючат(или вообще не стыкуются с платой нормально).
А может просто надо в биосе выбрать Load optimized defaults.
Попробуйте только одну планку оставить, а другую вытащить.
Судя из вышеуказанного конфига у Вас 2хHDD, при инсталляции ОСи вы зашиваете их в read-массив?
Есть еще подозрение на конфликт между ОЗУ и процом.
да, 2 HDD, ставлю в рейд, но и без рейда пробовал, пробовал по одному и т.п., ничего, в сервисе при мне устанавливали на них винду...
Ну так в сервисе установить винду получилось?
Вы их что по частям носили? Или комп сами собирали, а на сервисе проверяли работоспособность отдельных компонентов, не устаналивая систему?
