Проблема с новым процессором
  • Автор темы Автор темы ravenko
ravenko
14 Янв 2012
Здравствуйте
Помогите решить проблему
На днях купил Новый процессор
OEM Socket AM3 Athlon II X4 630 2.8GHz (128KB + 2048KB) 64bit Propus
Мать Asus m3n78-vm
при включении доходит до появления окошка от мат платы(где нужно нажать на del что бы зайти в биос) картинка эта смазанная сильно шрифты вытекают сильно за контуры букв)
Думал дело в биосе, обновил до последней версии 1801
Проблема не решилась
а старый проц если поставить обратно?
тоже склоняюсь к проблемами в видео
старый проц сейчас и стоит, новый не хочет работать.
Как посоветуете решить проблемку? обновиить драйвера на Видюху?
Драйвера включаются после загрузки ОС, а так как
к драйверам это не относится...
Используется встроенная видеокарта?
Драйвера на чипсет обновлялись?
Это тоже не решит проблему...
Мне кажется проблема в том, что мат.плата поддерживает AM2+, а процессор AM3...
Хм.. Действительно поддерживается, а у тебя прошивка 1801.... Тогда Х.З. может БИОС сбросить?
Отключить комп из розетки, достать батарейку на некоторое время - 5-20 минут...
сброс биоса не дал результата, но при включении эта картинка биоса, то нормальная, то рябит, то ваще зелёный экран, клава не работает. и иногда издаёт звук, такой скрежет,
блок питания достаточной мощности? напишите модель питальника и желательно замер напряжений +5 и +12 вольт мультиметром. старый проц какой был, если не секрет?
блок питания слабенький на 350w atx12v p4
cтарый проц был athlon 3000+ жрал 62ват, новый 95 неужели дело в этом??
да запросто может быть такое. до этого блок питания в пике тянул, 11,5 вольт еще хватало железу, еще нагрузку дали - уже не справляется. попробуйте на другом питальнике протестить, самый простой способ.
а остальное железо какое, если не секрет? примерную нагрузку посчитать.
Мать Asus m3n78-vm
Проц AMD athlon 3000+ 64bit
Видюха встройка в мать 8200
Винт Samsung 80gb
DVD ROM
Вроде всё.
Завтра куплю новый блок на 500ват уже давно пора было менять, проверим.
