Проблема с охлаждением ноута
  • Автор темы Автор темы qasw
qasw
20 Июл 2011
До переустановки винды, под нагрузкой ноут прогревался до 75-80 градусов, тогда кулер работал хорошо.После переустановки он работает в пол силы , и из-за этого температура в играх доходит до 95 градусов. Как увеличить скорость оборотов кулера? в биосе ничего не понял и трогать не стал, ноут Dell inspiron.
драйвера все поставил??
все, с офф сайта
посмотрите в биосе или программах для мониторинга обороты процессорного кулера. если обороты низкие (меньше 2-3 тысяч об/мин) то смотрите напряжения, должны быть близкие к номиналам. если перекосы - в сервисный центр для замены питальника. если напряжения нормальные, обороты в норме то значит радиатор пылью забит. посмотрите в интернете инструкции по разборке ноута, вычистите всю пыль. замените термопасту между радиатором и процессором
мой тоже нехотел охлаждатся и тоже дрова ставил с ОФФ сайта,оказалась пара драйверов не поставилось..........
проверь еще раз драйвера)))
дрова проверил, не в этом проблема, ладно на днях в сервисный центр отнесу.
