Проблема с Опера 10-61
  • Автор темы Автор темы Nataliza
Nataliza
6 Сен 2010
Стоит Опера 10-61,скачанная с оф.сайта.При удалении выскакивает окошко с надписью.что файлы находятся на сетевом ресурсе.к которому в настоящее время нет доступа.Решила заново переустановить и удалить,но теперь и при установке то же послание.С остальными программами таких проблем нет.Посоветуйте.что предпринять?(Не удаляется ни в ауслоджике,ни в клиннере,ни при помощи унисталл тоол.)
а при удаление чего? программы?
вы сохранили при скачивание оперу на диск? или сделали нажатии на "Открыть" в место "сохранить"?
можно для начала попробовать отрубить(разблокировать) процессы связанные с оперой,программой (Unlocker Free Download)
и потом уже сделать деинсталляцию
или http://www.tehnari.ru/f71/t36932/ сразу это попробовать.
После скачивания любую программу сохраняю,потом запускаю.Повторюсь.что эта ситуация только с этой версией оперы.Ради интереса поставила и удалила опера10-70,все норм.Причем 10-70 встает не поверх старой,а отдельно.Унлокер есть.вот только непонятно про хвосты...Где их искать?Кстати с Revo Uninstaller та же история-при деинсталяции проходит этап№1,а на втором этапе опять это окошко ,что файлы находятся на системном ресурсе,который сейчас не доступен(что это вообще?)И потом следущее окошко-проверьте есть ли вообще эти файлы.Но тем не менее 3 этап тоже активен в рево и активна кнопка "поиск забытых файлов и папок".
значить есть процесс который держит их.
зайдите в диспетчер задачь, и проверьте если нету процессов от оперы( если есть попробуйте оттуда отрубить его.
и попытка сделать деинсталяцию
если нету или не даст, зайдите в папку опера в C:\Program Files\Opera- обведите все файлы в папке, через юнлокер "разблокируйте( не удаляя.)
и потом попробуйте сделать деинсталяцию.
если не даст ,попробуйте удалить в безопасном режиме ( при загрузке пк, нажать ф8 и выбрать безопасный режим)
Олег,все три варианта не принесли успеха.Но ,читая Ваш предыдущий пост,пришла к мысли заново установить ее(опера10.61)прямо из папки download диска С.Потом удалила ее при помощи унисталл толл. Рево и клинер по прежнему отказывались это делать,как и отказывалась запускаться она с рабочего стола,ну хотя это уже не нужные подробности.Еще раз спасибо за советы!:tehnari_ru_140:
