Проблема с оперативкой
  • Автор темы Автор темы rtw2
rtw2
3 Апр 2015
Приветствую! Помогите разобраться. Мать M2N-E SLI , винда 7. Есть 3 планки по 2гига оперативки, по параметрам схожие, все рабочие проверены на этой плате, по отдельности работают, в разных слотах. При добавлении второй планки, комп при загрузке уходит в синий экран с ошибкой 0х00000050. (в безопасном режиме заходит с двумя).
Помогите разобраться в чем причина, погуглил ничего не нашел:tehnari_ru_837:
в биосе вручную задать частоту работы памяти
спасибо, попробую. а есть может ссылка на эту тему, чтоб поподробнее
а если просто сбросить???
посмотрите характеристики всех имеющихся планок памяти, и в биосе задайте вручную самую низкую пороговую частоту той планки, что которую вы отличите от других, в биосе по умолчанию стоит режим авто, он выставляет максимальный параметр, возможно какая то из планок не поддерживает эту частоту
например имеются три планки памяти, две 1333мгц а одна 1066мгц, комп видит только 1333, нужно задать порог 1066 и всё будет в порядке
по частотам они вроде одинаковые, а вот тайминг разный. я если честно с биосом не очень дружу, но думаю разберусь.
Посмотрите пожалуйста может еще чего то надо сделать.
Очень хочется на работе в танки поиграть)))
    33 KB · Просмотры: 191
    33.1 KB · Просмотры: 190
кто ещё знает
в биосе по умолчанию стоит режим авто, он выставляет минимальный параметр или максимальный ?
не советую менять режим работы c avto на manual
это разгон приведёт к неисправности материнской платы
если мама 1066 а процессор 1333 то в manual
материнская плата будет работать на 1333 а это уже разгон
нет смысла лезть в биос
ну можно поставить manual только надо понизить до придела материнской платы до 1066
ну наверное филимон от части прав
блин опять я всё напутал надо смотреть ещё на шину материнской платы и процессора 800/1066/1333/1600
выставляя параметры оперативной памяти
всё пойду отдыхать.
если мама 1066 а процессор 1333 то в manual материнская плата будет работать на 1333 а это уже разгон
не вводите в заблуждение ТС, память поддерживает процессор, материнка тут не причем
а я категорически советую выставить минимальный параметр, о разгонах речи нет, я вообще не приемлю подобные экскременты т.к. в этом нет смысла, если планки разные то есть вероятность что система их распознает
не много запутался сам
там же параметры памяти а я почему-то настройки процессора вспомнил
так память ddr2 400 вообще как ddr
надо выставить частоту памяти 200 вроде по самой маленькой
то есть 200
наверное 266 выставить так как тайминги совпадут
я запутался совсем
если celeron шина 533 то память не больше 266 надо
будет синий экран правильно?
какой хоть процессор?
частота оперативной памяти превышает частоту процессора
и синий экран из-за того что процессор не тянет память
может такое быть?
то есть процессор 533 а память 800 вот и глючит наверное
прошу удалить все мои комментарии в этой теме :hohot:
в общем поменял на разборе 2 по 2 гб , на одну 4 гб. проблему не решил, просто устал))), но тему закрываю. всем спасибо.
В ручном режиме в биосе надо пошаманить
