Проблема с оперативной памятью Kingston 2x2Gb PC2-5300
  • Автор темы Автор темы gotosha
Статус
gotosha
12 Дек 2008
Народ спасайте ))))) ПРоблема в том что у меня на компе стояла память 3 слота по 512 метров DDR2 667. Сейчас купил 2 слота по 2 гига DDR2 667 втыкаю в двухканальном режиме комп вообще не грузиться (все кулеры включаються но эфукта ноль) втыкаю последовательно комп грузит винду но потом виснет
Мать ASUS P5LD2 SE
Оперативка Kingston 2x2Gb PC2-5300
По мойму, эта память, "буферизированная" возможно из за этого у вас проблемы, но точно не знаю, ждите других участников.
а что значит "буферизированная"???
У меня аналогичная проблема при загрузке если стоит память фото 001
загрузка доходит до тестирования памяти далее опять перезагрузка.
Если вставить 002 то при включении комп начинает пищять.Не могу понять в чем причина может разные планки как подобрать нужную.
Иного рода проблема
ASUS P5LD2 (заявлено: поддержка памяти до 4Гб частотой до 677)
Windows 7 64bit
Оперативка 2планки: DIMM DDR2 2048Mb, 667Mhz (Kingston)
Проц: Core 2 Duo E6400 2.13GHz
Биос обновлен до последней версии (2002)
Специально выбрал оперативку по заявленному максимому для материнской платы. Ну то что использовать можно тоьлко 3Гб с копейками - это я уже понял.Вопрос про частоту. CPUZ показывает следующее. Что она работает на 333MHz - почему?
до этого стояло 2 планки по 1 Гб 533 и 675 - отображалось все адекватно.
Подскажите пожалуйста, кто разбирается. В чем дело и как решить вопрос.
Заранее спасибо за помощь!
Статус
