Проблема с оперативной памятью
  • Автор темы Автор темы errorr
errorr
1 Май 2012
Не работает оперативная память при установки 2х планок.
Одна планка на 2гб работает исправно,
2гб + 1гб тоже работает,
А вот 2 + 2 - уже не запускается не биос не система!
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Системная плата
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Системная плата MSI K9N4 Ultra-F (MS-7310) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 500 Ultra, AMD Hammer
Системная память 2048 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (05/16/07)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (512 МБ)
Монитор LG F700P [17" CRT] (130338366)
Мультимедиа
Звуковой адаптер Realtek C655 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Хранение данных
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель Hitachi HDS721612PLA380 ATA Device (120 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель ASUS DRW-1814BL ATA Device
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 111.8 ГБ (97.9 ГБ свободно)
Общий объём 111.8 ГБ (97.9 ГБ свободно)
Периферийные устройства
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
DMI
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS V1.7
DMI производитель системы MSI
DMI система MS-7310
DMI системная версия 10
DMI системный серийный номер To Be Filled By O.E.M.
DMI системный UUID 00000000-00000000-00000019-DBB4F170
DMI производитель системной платы MSI
DMI системная плата MS-7310
DMI версия системной платы 10
DMI серийный номер системной платы To be filled by O.E.M.
DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 1
У производителя лежит биос 1.8, попробуй обновить, ну и вопрос: комбинация 2+1 работает с любой из планок на 2?
Обновлять к сожалению не умею, но вопрос в том, что если обновить, то проблема точно исчезнет? Если да, то можно попробовать! 2+1 работает с любой планкой, по отдельности и гнезда и планки тоже работают!
Надо попробовать, в спецификациях биос эта проблема не указана, но вполне может быть молча решена в более свежей версии. Для чипсета данной платы не указан максимальный объём памяти, но он не должен быть меньше 4 Гб.
Кстати забыл указать - память Рatriot memory 2gb
И такой вопрос: может быть такое, что они просто не подходят к матери?
А биос как обновить?
Если по отдельности они работают, то сомнительно, чтобы не подходили. Для обновления можешь использовать LiveUpdate, там есть ссылка на программу и на инструкцию.
(ОТВЕТИЛИ НА ФОРУМЕ ДРУГОМ) Есть модули односторонние (SS), есть двухсторонние (DS), скорее всего тут заморочка. Больше 2х банков(сторон) мама не поддерживает
Читайте спецификацию мамы по памяти в буклете(если таковой имеется). У меня на старом компе была проблемка. Решил добавить оперы. Купил гиговую планку, вставил - не работает. Перепробывал разные разъемы - не помогает. Почитал буклет к мамке. Память двустронняя(DS) на моей мамке работает только В ПАРЕ. То есть необходимо было 2 таких планки. Пришлось докупать еще гиговую планку. И все заработало.
Спецификации конечно не осталось, уже валяется где, то. Конечно есть в интернете, но я ни чего там не понимаю. Чипы двух сторонние у меня и как раз пара, но не работают все равно!
Исходя из нее можно что ни будь сказать? Дело может в железе или в оперативке или все - же точно биос?
Похоже упирается в лимит для материнки, в экспликации указан объем 4 Гб. На самом деле, попробуйте уже биос обновить, возможно в новых версиях проблема решена. Еще как вариант можно в биосе зарезервировать некоторый объем оперативной памяти, чтобы виделось на 50 мб меньше. Но далеко не факт, то, что в биосе есть данная функция. Мать не той ценовой категории.
    20.4 KB · Просмотры: 124
