Проблема с отображением фото в интернет-магазине
  • Автор темы Автор темы virt
virt
Banned
13 Июн 2009
здравствуйте. написал сайт Главная страница. выложил в сеть, и не отображаются все фото материал.. проблема скорей всего в компоненте virtuemart... так как на компе у меня когда включен денвер, то все отображается нормально.. а на хосте, пытается грузится с localhosta... вопрос - как и где прописать другой путь?
скорее всего в шаблоне/модуле надо убрать все localhost
оставить относительные пути...
Со строны нета, путь к картинке выглядит так: "http://www.universam.kiev.ua/templates/gk_mystore/i/mages/main_bg.png". Картинка по этому пути скачивается и открывается. Проблема только в одном: на всех ссылках это одна и та же картинка.
Я не уверен, но по моему мнению, не все браузеры умеют показывать PNG-картинки, встроенные в html.
Все браузеры показывают подобное.
я отсылал письмо на хостинг... там ответили, что загрузка идет с localhost//// где это изменить, они не знают... когда я создовал только папку для установки и ит... то создавал ее в папке localhost... тоесть с\joomlaserver\home\localhost\www - и уже после этой папки, папку для сайта... пожет ли быть причина в этом.... ?
Адрес первой попавшейся картинки на вашем сайте:
Код:
http://localhost/universam/components/com_virtuemart/shop_image/ps_image/korzina2.png
Меняем на:
Код:
http://www.universam.kiev.ua/components/com_virtuemart/shop_image/ps_image/korzina2.png
и вуаля!
Код:
Меняем на:
Код:
и вуаля!
ура!!! емае :dog: конечно же я знаю, что надо поменять.... вот только где найти этот фаил... ?!!! :tehnari_ru_837:
а еще я заметил, что в админ панели не грузится компонент virtuemart... вобще не хочет работать, а сама joomla работает нормально...
Где вы задавали какие картинки использовать?
Попробуйте какую-то картинку поменять на другую...(или просто добавить еще одну)
добовлял фото в viruemart к товарам.. фото все в формате JPG...
у меня проблема с заменой localhosta на universam.kiev.ua... я незнаю где его изменить...
c joomla не работал. но ели я правильно понял, в админке есть что-то типа создать продукт virtuemart . там указываете картинку, или другой файл?
попробуйте посмотреть в базе данных
таблицу virtuemart_medias
в ней поле file_url
и если там задано localhost, то поменять...
я в поисковике набрал localhost... ни в одном файле этого слова в шаблоне не присутствует
в joomle есть такая проблема
Warning: is_writable() [function.is-writable]: open_basedir restriction in effect. File(/var/www/universam.kiev.ua/logs) is not within the allowed path(s): (/var/www/universam:/usr/lib/php:/tmp) in /var/www/universam/universam.kiev.ua/administrator/components/com_admin/admin.admin.html.php on line 289
Недоступен на запись
Warning: is_writable() [function.is-writable]: open_basedir restriction in effect. File(/var/www/universam.kiev.ua/tmp) is not within the allowed path(s): (/var/www/universam:/usr/lib/php:/tmp) in /var/www/universam/universam.kiev.ua/administrator/components/com_admin/admin.admin.html.php on line 289
а на хостинге права на все папки стоят 777
С Джумлой дела не имел, предполагаю, что адреса картинок в базе данных, прописаны, в какой таблице сказать не могу, искать надо.
я это и написал...
в базе данных, не в файлах!
:closed::closed::closed::closed::closed::closed: всем спасибо... я переустановил virtuemart и заново внес материал... все начало работать
