- 31 Мар 2008
А на схеме то два конца. Мы от этого и отталкивались.
Можно сначала начинать. Ставим IP от бука и пробуем. Но почему не пингуется?!
Совершенно необходимо связаться с админом сервера и прояснить ситуацию.
проверка контактов гнезда сетевой делалась уже? там нет коррозии или погнутых контактов?
так же, в свойствах сетевой карточки, попробуйте перевести на "10 full duplex"
а если 100 установить?пробовал перевести на 10 мбит - соединение теряется. мистика.
++ попробуйте ( через старт и выполнит) запустить команду ipconfig \flushdns .
и перезагрузка....
Подведём промежуточные итоги. Имеется ОДИН кабель от коммутатора, за которым у нас сервер. Бук по этому кабелю работает, некий системник даже не пингует. Расстояние в 150 м больше критического для общеприменительных кабелей. Но бук то работает!
Администратор сервера не решил пока проблему(будем считать, что он принял все необходимые меры).
Возможные неисправности могут быть как в железе так и в софте.
По железу - замена сетевухи, перестановка её в другой слот в материнской. Ещё можно соединить наш системник с тем самым буком и посмотреть что так выйдет. Можно и к серверу/комутатору системник отнести.
По софту - маловероятно, но вдруг сеть закрыта напрочь какой программой? Может дрова на эту самую сетевуху стоят криво? Для исключения этого варианта можно загрузиться с ЛайфСД и попинговаться/посоединяться оттуда.
Andersen Ну вот. Мы отсеяли сразу и аппаратную и софтовую часть. Наш комп согласен работать с буком но не согласен(совсем никак) с удалённым сервером. Так может - на стороне сервера проблема?
Уровни сигнала в линии нормированы(как и прочие параметры) - они одинаковы всех сетевых устройств.
Вот какой вопрос - у нас намечается ведь два подключения? Т.е. и бук и небук должны работать в сети одновременно? А как это согласуется с тем, что линия всего одна? Задействованы свободные концы сетевого кабеля?
ЛайфСД - LiveCD(в народе - лифчик) очень полезная вещь! Без этого сейчас просто никак. В данном случае он уже не нужен, но если интересно - стукни в ЛС, дам ссылки.
Проблема в длине кабеля или его целостности?
