Проблема с ОЗУ (Sabertooth 990FX)
  • Автор темы Автор темы RozyABC
RozyABC
29 Окт 2023
Здравствуйте, буду очень благодарен за идеи!
Возникла следующая проблема - после даунгрейда биоса с последней прошивки 2901 на прошивку 2501 не проходит инициализацию, на матплате загорается индикатор DRAM_LED (неисправность оперативной памяти). До неисправности оперативка работала в "D.O.C.P. - 1866 Mhz" в дуал-канале.
Прошил биос обратно на 2901 через BIOS Flashback - проблема осталась. Недолго думая, пошёл купил планку ОЗУ (AMD, 1х4 Gb, 1600 Mhz), подключил - определил оперативку, система завелась. Нашел две другие идентичные планки, подключил - также запустились в dual-channel.
Свою планки увёз проверять на работу на плате с DDR3 - комп её видит, в memtest86 никаких ошибок не показывает, т.е. старое ОЗУ рабочее.
Настройки биос до дефолтных сбрасывал, батарейку вытаскивал, перемычку "Clear CMOS" переставлял, ножки процессора проверял с линзами - всё целое.
Что еще можно попробовать?
Пока подозрения, что либо я что-то в настройках биоса в упор не вижу, либо с контроллером памяти ЦП какие-то проблемы (другого камня под рукой нет, найти будет затруднительно).
Заранее благодарю за ответы!
______________________________
Аппаратная конфигурация:
Материнская плата: Asus Sabertooth 990FX R2.0
Процессор: AMD FX-8350
Оперативная память: DDR3 Kingston Hyper X Fury Black (HX318C10FBK2/16, 2x8 Gb, 1866 Mhz).
Винчестер: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Gb
Видеокарта: Gigabyte GTX1060 (6 Gb)
но она работала с данной платой почти 5 лет.
Тогда ставь планки в рабочий пк и проверяй с тм5 применив профиль от анта777 абсолют экстрим или экстрим.
Если ошибок не будет, но проблемы с твоим сетапом останутся, то скорее всего кп и это значит материнку на замену (в старых мп кп находился на мп, сейчас же он в цп переехал).
Я возможно и ошибаюсь, но это мое предположение.
Я первый камень на этот конфиг покупал с рук - он видел весь объем ОЗУ, но в дуал-канале планки не работали. После замены на аналогичный с магазина проблема решилась, так что кп там, скорее всего, уже переехал в процессор.
Проверю планки тогда в тм5 - если не поможет, то буду искать проц. Спасибо за рекомендацию!
Значит в эфиксах он уже переехал в цп, я точно не помню.
Тогда уже цп под замену.
Удачи!
