Проблема с ОЗУ
  • Автор темы Автор темы yuro4ka
yuro4ka
8 Янв 2012
Проблема с ОЗУ
Доброго времени суток.комп Acer 1100.мать acer F960GVM.win 7-64.
athlon 64*2 5000+.память corsair value select ddr2-800.2гб.Купил две такие же б.у. планки.Воткнул две купленные комп не стартует. слышен зук кулера
и всё, на монитор не идёт сигнал. спикер молчит.С одной из всё работает .
Добавляю к ней свою старую стартует но отказывает графа,звук и сетевой адаптер.4гб видит.пробовал 1 corsair 2gb и 1 samsung 1gb ddr2-666 работают обе.Мать поддерживает 8гб. 4слота.может блок питания? БП 250W. :tehnari_ru_281:Может кто сталкивался?Та которая не стартует капут или дело не в планке?
такие блоки питания еще есть???
99% БП не тянет
но почему тогда 2гб и1гб работают?
Эти планки предназначены для "энтузиастов"(развод) и работают при повышенном напряжении. Смотреть на сайте Корсаров на эту модель и поднимать. Если и так не заработает - завышать тайминги. Если и после этого не заработает - ставить нормальные планки - Самсунг, Хюникс, Круциал.
Как поднять напряжение???
В BIOS-е и поднять. Как - в мануале и на офсайте.
Home | Acer
Уже незнаемо сколько не делают материнские. Поэтому следует прочитать на самой плате её название.
Полное название БП тоже неплохо огласить. Очень сильно сомневаюсь что там действительно может стоять 250Вт.
Вполне вероятно, что в BIOS сохранились настройки для вашей старой оперативки. Об этой возможности почему-то забывают при смене планок памяти. Попробуйте воткнуть новые планки и обнулить BIOS, тогда система сама сконфигурирует настройки для оперативки.
И более точно модель и маркировку компьютера напишите, будет проще найти.
