Проблема с падением кадров при повороте камеры
  • Автор темы Автор темы Ratener
Ratener
26 Окт 2023
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой в пресловутом Starfield. Пока картинка на экране статичная, фпс ровный фреймрейт не дергается, но как только начинаю мышкой поворачивать камеру, фреймрейт заливается пиками, из за чего фпс сильно дропается. Прочем если оставить после этих манипуляций опять статичную картинку, фреймрейт возвращается в норму.
Драйвера проверял, винду переустанавливал, оперативку чекнул через встроенную программу винды, все в норме. Так же прогнал видюху через стресс-тесты в furmark, тоже никаких аномалий не выявил. Так же игрался с настройками параметров 3D в панели управления NVIDIA, не дало результатов.
После установки MSI Afterburner вывел графики на экран и отметил что падение происходит в d2d12, причем в первую очередь падают ms.
Кто-нибудь знает в чем может быть причина и как это пофиксить?
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte B760 DS3H DDR4
Процессор: Intel i5-12400F
Оперативная память: ADATA XPG 8GB x 4
Винчестер: Kingston 120 GB SSD (Система), ADATA XPG 1TB SSD
Видеокарта: Geforce RTX 4070ti GamingPro
Блок питания: Помню только что на 1000Вт и с голд сертификатом
У этой игры даже с 4090 проблемы с дропами фпс от локации к локации, от 40 до 120.
Я думаю надо патча ждать.
Вполне может быть, но по тестам видеокарты у людей с ютуба, количество кадров и их стабильность гораздо лучше. Думал что проблема в процессоре, но он чуть больше половины нагружается по всем ядрам.
Сейчас попробую еще что-нибудь ресурсоемкое скачать и проверить останется проблема или нет.
Причем одно дело было бы в падении фпс от 120 до 40, но они в принципе даже до 100 не доходят на самых низких настройках, а при повороте камеры вообще падают до 10-15
UPD: Таже ситуация наблюдается в Lords of the Fallen, процессор нагружен не сильно, видюха тоже, а картинка идет рывками, из за просадок в d3d12 по ms
Поковырять озу (разгон или проверка на ошибки) и проверить диски на наличие ошибок.
Проверил жесткие диски, ошибок не выявило. Сделал обычную проверку озу (на широкой почему то повис пк на 21% 1 прохода), ошибок тоже не выявлено. Так же разогнал оперативку с 2666 до 3200 через X.M.P. профиль.
По ощущениям стало чуть лучше, но подвисания так же остались, как и дропы фреймрейта
Увидел странную штуку, на которую сначала не обратил внимания. Почему то в том же старфилде напряжение видеокарты сильно ниже чем должно быть, из заявленных 250Вт подается всего 80-110
