Проблема с Palit Radeon HD2600XT
shakshinec
30 Янв 2009
проблем несколько
1. не запускается Зd mark
2. не запускается ни одна Зd игра
3. постоянно вылетает синий экран с надписью что проблема в драйвере ATi
P.S. стоят последняя версия DirectX и Catalist, Windows XP SP3 со всеми последними обновлениями
мать ASUS P5VDC-X
память 2*1Gb Hunyx 6400 DDR2
блок питания на 600 ватт
проц Intel 3 GHz 775 soket
удалите полностью драйвера, почистите реестр
если не поможет - переустановите винду и на чистую машину ставте драйвера
пробовал - не помогает
Выскакивает VPU recover поэтому
1) Замерьте температуру всей системы в нагрузе
2) Разгоном не занимались?
3) Поставьте свежие дрова
3) Если темпа стопудов нормальная, опасений не вызывает - эм.., предлагаю отключить VPU recover
температура не выше 40-45 градусов
никаких сообщений об ошибке не вылетает
игра либо просто закрывается, либо синий экран
1) Температура не только процессора, а видяхи, БП, ЖД, матери - ну всех компонентов.
2) Если первый нормуль, тада снесите винду, поставьте другую рабочую винду и безвозможности попадания вирусов (без флешек, болванок , карт памяти, инета и прочее) поставьте дрова, игру и попробуйте.
3) Может быть проблема с БП. (возраст/производитель?)
4) Раньше такое было? Предварительно после чего все началось?
1)это я температуру видяхи указал
проц - 45-46
БП, мат плата - около 40
у винта тоже где то 40-45
2)винду чистую ставил
3)БП почти новый купил 2 года назад, но эти 2 года комп в шкафу лежал (я в армии был)
4)раньше проблем не было, всё началось после установки этой видяхи (раньше была радеон 9550
проц - 45-46
Winbond W83627EHF hardware monitor
Voltage sensor 0 1.41 Volts [0xB0] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.88 Volts [0xEB] (VIN0)
Voltage sensor 2 3.28 Volts [0xCD] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.67 Volts [0xD1] (VIN1)
Voltage sensor 5 1.76 Volts [0xDC] (VIN2)
Voltage sensor 6 1.78 Volts [0xDE] (VIN3)
Voltage sensor 7 1.66 Volts [0xCF] (VIN4)
Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 37°C (97°F) [0x49] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 46°C (113°F) [0x5B] (AUXTIN)
Fan sensor 1 2679 RPM [0x7E] (CPUFANIN0)
1) Дрова ставили новые, а про ОС я имел ввиду другую, не тот дистрибутив который вы обычно ставили а другую
2) Палиты у радиков зачастую мозг ипут, предлагаю обменять если действует гарант. срок на другую фирму (Сампфир, Хис и другие), предварительно протестировав её на другой машине или взяв другую аналогичную карту и протестировав на своей машине
